Inštalacia systému na USB
Zdravím, potrebujem poradiť ako dať Linux na usb aby to pc potom bootoval... do OS sa vobec nevyznam a tak si radšej chcem nechať poradiť... hľadal som navody ale je ich viacero,neviem ktory použiť, tak ci nemate vy nejaky navod ako ste vy robili niečo taketo alebo konkretne odporučiť navod..popripade aj nejake tipy,...planujem použiť asi program Rufus...len neviem ktory : rufus.akeo.ie (myslim že ta portable verzia by to mala byť)...ďakujem
To přece ničemu nevadí, že existuje víc návodů, udělej to podle některého z nich.
Třeba tohle.
Záleží na tom, zda máš UEFI/SecureBoot/GPT nebo BIOS/MBR ... Podle toho volíš nastavení v Rufus. Je jedno, zda je instalovaný nebo portable.
Návodů je dost, použít můžeš jakýkoliv....
https://www.maxiorel.cz/usb-flashdisk-s-ubuntu-rychle-jednoduse
oki, dam do pc usb, prejdem do biosu,dam boot z usb...porobim nejaku pracu...vypnem pc.. odpojim usb.... ked teraz budem chciet zapnut pc s povodnym OS, treba isť zas do biosu alebo sa to spravi automaticky?
Třeba stačí při startu něco zmáčknout a vyskočí volba, z čeho to má bootovat. Manuál nebo pohled na monitor napoví.
a prosim ako zvolit ten boot tam? dal som na 1st boot device z floppy na usb fdd ale nespustilo linux...možnosť usb hdd tam nieje
Nejspíš je to "stará šunka" - musíš tu flešku připravit podle toho. Třeba jako USB FDD ... což už dnes není běžné.
yrejme to ten pc nepodporuje,ale moj "hlavny" ano,... chcem si na to usb na ten linux dat sk klavesnicu...stiahol som v language settings slovencinu, neprehodilo to do sk, na ploche som vytvoril subor a restartoval pc... subor zmyzol a aj stiahnuta sk zmyzla.. to mi nebude ukladat veci teda subory a nastavenia, vzdy pojdem akoby odynovu?
Linux Live jede "vždy odznovu". Existuje možnost, hledej "perzistence".
aj ubuntu linux bude take potrebovat? lebo ja som si stiahol linux mint (niekde som čital že je to pre začiatočnikov a jednoduchši...). tak či sa aplikuje tento sposob na obe abo nie?....a ide o cinnamon 64bit verziu..
A neda sa to co potrebujes urobit priamo vo Windows? Pretoze praca s Linuxom bude pre teba evidentne strastiplna cesta bez konca.
Nějak extra jsem se tím nezabýval. Linux Mint 18 jsem v podporovaných nenašel, můžeš to nicméně zkusit. Nebo vybrat něco z podporovaných.
http://www.linuxliveusb.com/en/supported-linuxes
Je tam LM 17.
