PC zdroj LC Power (kolik má W?)
Zdravím lidi.Potřeboval bych poradit,protože jsem z toho fakt jelen
Normálně poznám na zdroji kolik má Wattů,ale u toho typu jsem zmaten.
Když zadám na googlu tento typ ukaže mi,že má 600W,já jsem myslel že má 350W celou dobu,Pc sestavu mám z druhé ruky.
Potřebuji to vědět,chci si koupit lepší grafiku,tak nevím jestli mám koupit zdroj k tomu.
Mám zdroj LC Power LC6600GP v2.3
ATX 12V v2.3 switchining power supply
Ac input 230V/5A 50Hz
Dc Output +3,3V-35A
+5V -40A
Combined output power je pod tímto 216W
+12V/1 - 17A
+12V/2 - 19A
Combined output power je pod tímto 358W
-12V - 0.8A
+ 5Vsb -3.0A
24.6W
Předem díky za vaše komentáře.
Podstatné jsou hlavně ty 12V větve. Takže papírově máš sice 600W zdroj, ale reálně jen 350W.
Díky z rychlou odpověd.
Ale stejně jsem z toho pořád jako na začátku.
Když si koupím grafiku ,kde výrobce doporučuje 450W,mám si koupit jiný zdroj nebo si můžu ponechat tento?
Dost záleží na tom, jakou přesně si koupíš kartu a jaký je zbytek sestavy. Doporučení zdroje pro grafickou kartu je ve většině případů nesmysl.
Nikdo neví, jakou grafiku si chceš koupit. Ten zdroj je každopádně odpad.
Mám starou sestavu,mají to děcka v pokoji.
Procesor mám core 2 duo E8600 3.33ghz TDP 65W ,ted je tam grafika GF gt630 2gb ddr3.Chtěl jsem jen o něco lepší grafiku např Gf 750ti 2gb gddr5 nebo Gf gtx660 nebo Radeon 7770 1gb ddr5 apd. neco co koupim na netu do 2000kc
U těchto grafik je psano 450W minimum,ale asi u testovaných sestav z procesory typu i7 atd. asi co?
Pokud mi bude stačit zdroj u těchto parametrů,což nejvíc bere grafika a procák ,bude mi stačit tento zdroj i s procesorem co má TDP např 130W procesor core 2 quad?
Stačit bude jenže to je krám co ti může vypálit komplet komp nebo byt protože šetříš 1500 na zdroji,kup novej a GTX150Ti jestli seženeš.....
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/produkt
Tak porad nějaký zdroj,který mi bude stačit.Klidně více značek.Já vím,že jich je dost.Mám zkušnosti hlavně s Fortron,ale to bylo v době,kdy jsem měl PC na hry,kdy král grafik byl GF8800 :)
Eurocase bude asi odpad co?Fortron,enermax?
Ber to tak,že nemám herní sestavu a grafika typu gtx 1050ti mi bude k ničemu při mém procesoru
Pokud máte zkušenosti i s grafikama,což jak jsem psal,jsem se přestal zajímat v době kdy byl na výslunní GeForce 8800,napište co by mi mohlo vylepšit výkon při sestavě :
Intel core 2 duo E8600 3,33ghz,8gb ddr3 RAM 1333mhz,1Tb HDD sata,zdroj lc power lc6600gp v2,3,chladič artic freezer 13,MB MSI P43i MS 7519.
Ted je tam GF Gt630 2gb ddr 3
PSU sem ti postnul slušnej ,GTX1500Ti ti k ničemu nebude k tomu CPU co máš je akorát nebo si kup bez Ti pořád lepší než ty starý vykopávky cos postnul.....
Vždyť tu máš odkaz na ten Seasonic.
https://pc.poradna.net/questions/1380456-zdroje-ktere-se-daji-koupit-bez-nasledneho-place
