Náhrada disku v notebooku
Zdravím,
mám tady notebook Acer Extenza 5635ZG,
má vadný pevný disk,
je tam WD500BEVT.
Potřebuju koupit jiný,
může být třeba tento?
https://www.czc.cz/seagate-barracuda-500gb_2/200378/produkt
Případně doporučte jiný.
(operační systém tam pak bude W7-64bit)
děkuji
https://www.czc.cz/wd-blue-1tb/126737/produkt nebo
https://www.czc.cz/seagate-barracuda-1tb/200379/produkt
Děkuji,
takže větší kapacita oproti té původní nevadí?
Aby to ten Bios vzal v noťasu správně detekoval..,
(nemám s tímhle zkušenosti)
Takže ho jenom vyměním
a můžu instalovat z CD nebo flešky OS ?
Není potřeba reset Biosu nebo něco takového?
díky
Reset BIOS lze doporučit, ale neuvažuješ o SSD ???
Je to starší notebook a bude sloužit hlavně na filmy,
takže bych preferoval kapacitu.
Potřeboval bych spíš odpovědi na ty otázky,
co jsem položil výše.
díky
Kapacita nevadí
pokud se nebavíme o 4GB+ a můžeš možná dát i SSD + HDD. Reset BIOS udělej, nic nezkazíš. Někdy je nový disk už GPT, to může vadit, lze konvertovat na MBR (F10 při instalaci, diskpart).
Tak to potom tady : https://www.czc.cz/wd-blue-1tb/126737/produkt
OK,
objednám ho.
Kdyby byl při instalaci problém,
tak se ozvu.
Díky.
Před instalací přepni v BIOSu na AHCI. Lze-li.
OK,
teď se dívám do Biosu,
je tam možnost zvolit IDE nebo AHCI.
Přepni na AHCI.
Přidal bych na SSD. Pokud ne,tak ale WD. Mám starší Aspire 7720G a jede jak Formule. Start za 15 sec. Mám tam Samsung EVO a druhý WD 500GB. A rada z vlastní zkušenosti : Mám tam Windows 10 a šlape. Nedej na teoretiky,co ti budou tvrdit že to nejde a tak podobně.
Větší kapacita nevadí, za podobnou cenu máš dvojnásobnou kapacitu
Instalovat můžeš buď z DVD nebo z flešky, je to jedno.
Reset Biosu při výměně disku potřeba není.
Je potřeba 500GB ??? Leckdy stačí méně, dal bych SSD ...
Všechno funguje,
děkuji všem za rady.
za litra máš navíc: na 1TB. Jinak pozor, záleží i na tloušťce disků (5, 7 9 a extrém 13 mm), jde dobré vyzkoušet. Tedy 500GB stojí 500
