Nereaguje kurzor po výměně komponent PC
včera jsem si vyměnil základovou desku, grafickou kartu, procesor a ramky. Původní model byl sestavený z CZC (https://www.czc.cz/czc-hraju-si-h125-i5-3470-8gb-1tb-gtx650ti-w7h/131903/produkt), do něj jsem vyměnil základní desku ASROCK Z370 Pro4, intel core i5-8400, grafika MSI GTX 1060 gaming X, ramky jsou 2x8GB. Bylo to poprvé, co jsem si chtěl PC sestavit sám. A problém začal už po načtení OS. HDMi kabel jsem zapojil do grafické karty, do USB vzadu klávesnici a myš. Po zobrazení výběru uživatelských účtů (které naběhlo v extra malém rozlišení) nereagoval kurzor myši, ani klávesnice. Zkoušel jsem oboje zapojovat do různých USB, bez výsledku. Myš i klávesnice svítily, ale na obrazovce se nezdálo, že by pracovaly. Jelikož jsem asi potřeboval udělat ještě pár začátečnických chyb, jak jsem se prozkoumávat bios, abych si USB nějak nastavil. Podařilo se mi je vypnout úplně, teď mi ani nesvítí myš ani klávesnice, OS nenaběhne protože vyskakuje hláška, abych vybral boot device. Mám pocit, že jsem to trochu podělal.
Můžete mi prosím poradit, v čem by měla být chyba, než si půjdu sypat popel na hlavu někam do servisu? Zatím mě napadá jen sehnat klávesnici a myš se starým konektorem (PS/2), restartovat základní nastavení biosu a zkusit se dostat do uživatelského rozhraní windowsu a nějak zprovoznit ty usb a instalovat driver karty... Jinak mi zbývá asi jenom brečet nad zkaženou instalací.
Děkuji mnohokrát za případné rady!
Nainstaluj OS a ovladače.
Zapomněl jsem dodat, že už v původním PC byl nainstalovaný Windows 7. HDD, stejně jako zdroj a mechanika zůstaly původní. Je to potřeba přeinstalovat?
Silně se to doporučuje. Snad na tohle nebudeš dávat Windows 7.
Ok, díky za radu!
Ďalšia vec - reset BIOSu - ak máš klasický PC, vyber na cca 30, sec. baterku CR2032 - BIOS sa vynuluje do default nastavení. A pokiaľ ma pamäť neklame, nabehne so nastavení BIOSu.... Potom môžeš nastavovať.
Spíš použil HDD s původním OS.
Ak v BIOSe klavesnica fungovala, hardverovo je vsetko OK.
V operacnom systeme treba asi preinstalovat ovladace USB 3.
Doska ma na zadnej strane vystupy do USB3, ale interne by mohli byt USB2, s tym nebude mat win7 problem.
Pripadne skusit v BIOSe pozriet, ci sa USB3 nedaju nastavit na USB2. Ale toto je vystrel naslepo - takuto volbu som asi v ziadnom BIOSe nevidel.
Vyměnil všechno, jen disk s operačním systémem nechal původní z jiného počítače. Nevidím nic podivného na tom, že to nefunguje.
