PC sestava bez gpu
Zdravím, chtěl bych ohodnotit/upravit/poradit s touto sestavou. https://www.czc.cz/209974,208764,75373,216233,110330,143541,187661/kody
Sestava je určená na hraní her.
GK - dokoupím jakmile bude dostupná na trhu
SSD - plánuji dokopit další měsíc
paměť - určitě v nejbližší době navýším o dalších 8GB
OS- mám
děkuji.
- Myslis ze ten CPU Cooler "SilentiumPC Spartan 3" bude o 600Kc lepsi jak ten pribaleny "AMD Wraith Spire" ?
* Jestli potrebujes ze startu trochu usetrit, tak klidne prozatim pouzij ten pribaleny.
[TiP] ~ Misto SSD které chces kupovat, jde osadit i disk typu "M.2", tva deska ho podporuje, instalaci na "M.2" OS provedes jak na kazdy jiny disk SSD ktery stoji prakticky stejne.
Právě nejsem si ničím 100% jistý. Proto se úděl ptám. Podle odpovědi usuzuji, že o moc to lepší nebude ?
Díky moc za tip.
A máš k dispozici alespoň nějakou grafiku? Bez ní bude totiž sestava mrtvým kusem železa, protože zvolený CPU integrovanou grafiku neobsahuje.
pokud chces kupovat chladic tak alespon https://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize-4_2/227177/produkt
btw vis ze bez gpu ti ta sestava nepojede
Tazatel pise : GK - dokoupím jakmile bude dostupná na trhu
Ano vím že bez gk to nepojede ?, gk samozřejmě mám
A chtěl jsem se ještě zeptat, jestli by nebylo lepší postavit na Intelu? Je lepší pro hraní AMD nebo intel? Vím že do nedávna to byl Intel, ale od doby co je na trhu ryzen uz se v tom nepohybuji.
Dnes je lepší Intel, za chvilku bude AMD z důvodu, že nové hry budou využívat více vláken. Teď je to ve stejné cenové kategorii tak 60% ku 40% ve hrách pro Intel. Ale to taky nemůžu tvrdit s jistotou. Je to jak u které hry. Ale neměnil bych, je to dobrá sestava a s dobrou grafikou má budoucnost. Možná jen, že máš zbytečně výkonný zdroj.
Paráda,děkuji, jen se dívám ze ryzen 5 1600 není na skladu. Má smysl kupovat Xko? díval jsem se na recenze a není o moc rychlejší jak normální.
Když už máš v sestavě další chladič, tak to smysl má, protože X1600 chladič v balení nemají.
