				Rozšířené formátování HDD
Potřebuji, prosím Vás, doporučit free software, který umožňuje zformátovat HDD s možností vypnutí vadných sektorů.
Děkuji
Děkuji
Vadné sektory se automaticky nahrazují záložními. Nic proto nemusíš dělat.
Ten hlavní důvod je, že dříve jsem už takový software používal, který zformátoval disk a vadné sektory "vypnul". Ale za boha si nemůžu vzpomenout na jméno.
Pokud disk má vadné sektory,tak v podstatě si nepomůžeš. Bude jich přibývat a na OS je už takový disk nepoužitelný.
Ano, to vím. Na takový disk jsem ten zmiňovaný program použil a ve výsledku bylo 20% disku nepoužitelných.
Ale samozřejmě při tak vysokém počtu budou vadné sektory jenom přibývat.
Tady je však pouze pár vadných sektorů, pravděpodobně kvůli nechtěným otřesům.
Včera jsem mazal několik souborů, které byly nepoužitelné právě kvůli těmto sektorům.
A navíc mě program na diagnostiku disku neustále řve, že našel vadné sektory. (Ten samý program, který v prvním případě úplně zmlkl)
Pokiaľ máš takýto disk - prečo z neho nezálohuješ všetky dáta a samotný disk už nezlikviduješ? Čím dlhšie budeš ho používať, tým horšie z neho zachrániš dáta a navyše sa budeš len rozčuľovať s nefunkčnosťou disku.
A znehodnotiť - jednoducho vŕtačka, pár dier krížom cez disk a šup s ním do elektroodpadu.
Hledal jsem tenhle software
HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool
Najít ho nebylo problém, akorát jsem ho z názvu ani obrázků nepoznal. (teprve až při použití)
Horší bylo najít čtvrt dne času na zformátování. Chybné sektory při formátování označil za vadné a ve výsledku měl disk nepatrně menší úložný prostor, ale nyní se špatné sektory nepoužívají a diagnostika hlásí vše v pořádku.
Sice jsem našel článek, že tento SW umí pouze chybné sektory označit a ne je opravit, ale přijde mi to absurdní. To je jako když chcete pomocí programu opravit špatné pixely na LCD. No, logicky je to nesmysl.
Každopádně teď už funguje vše jak má. Pokud se nebudou vadné sektory zvyšovat, tak to skutečně bylo pouze nechtěnými otřesy.
Ty myslíš, že ten program udělá něco jiného, než "běžné" formátování s kontrolou povrchu ???
Nechápu, co tím myslíš?
To, že náhradu vadných sektorů udělá to "běžné" formátování s kontrolou povrchu ... na to nepotřebuješ "extra" program.
Nemáš pravdu, low level formát je formátování pořádné, ne ta náhražka v Win. Bavím se o tom, když chceš dát hdd do světa. Tak jedině low level formát.
Skutečný LowLevel se dělá pouze ve fabrice ... na PC řadiči nelze provést. Tzv. LowLevel programy pouze používají funkce systému ...
Blbost tenhle program ti naformátuje disk tak, že je jak nový (rozuměj nenaformátovaný) a programy typu Recuva se nechytají. Kdežto Win formát dokážu vylovit co chci.
To s tím vůbec nesouvisí ... Očividně nemáš ponětí, co je LowLevel formát. Na znemožnění obnovení dat stačí disk přepsat ... s formátem to nemá nic společného.
