Teploty GPU/CPU
Zdravim, chtel bych se zeptat, jestli jsou tyto teploty pri velke zatezi jeste v norme. V manualu jsem nic nenasel. Grafiku mam GTX 1060 (3gb) a procesor i7 7700HQ.
Budu rad za kazdy nazor, diky :)
Grafika je v pohode, ale CPU (TPD 45W, ak som dobre pozeral) zaťažené na 43 percent a pritom teplota 92 stupňou , to nie je v poriadku. Ináč tie otáčky je holý nezmysel, takže to pravdepodobne ukazuje zlé hodnoty. Skús pozrieť v BIOSe a v iných programoch, napr. HWinfo a pod.A ak je to notebook, tak sa možno netočí vetrák alebo je zanesený.
Zkusil jsem ten program jak rikas a jsou tam tyhle udaje jen nevim presne ceho se chytnout protoze tech udaju je tam vic.
Teploty to ukazuje vysoké. Choď nižšie a tam budú teploty a v spodnom riadku otáčky ventilátora cpu (rpm).
Asi jsem slepy ale nikde jsem tam otacky ventilatoru nenasel ale zkousel jsem ted GTA V na ultra a teplota CPU nepresahla 70 stupnu. Myslis ze by pomohla podlozka pod ntb s ventilatory ?
Podložka trochu pomôže, ale neodstráni príčinu prehrievania. Aký je NB na dotyk, chladný, teplý, horúci, aký vzduch vyfukuje von chladný, teplý, horúci, žiaden. Ak žiaden, tak sa netočí vetrák a treba ho vymeniť. Ak horúci a doteraz sa neprehrieval, tak bude stačiť vyčistiť od prachu.
https://ctrlv.cz/NPmz
Teploty jsou moc vysoké procesor se ještě nepodtaktuje ale i tak ho níčíš moje rada: rozebrat,vyčistit,dát hodně dobrou teplovodivou pastu teploty půjdou dolů o min 10 stupnů a pojede i o něco rychlejc
V moznostech napajeni jsem zmenil rizeni spotreby procesoru z maximalnich 100 na 80 a teplota kleska skoro o 20 stupnu ted je to okolo 75-80 pri hrani Assassins Creed Origins na Ultra a na hru to nema skoro zadny vliv, porad jede plynule jen to sebralo par fps
no moc nejsou.
skusil bych nanést znovu teplovodivou pastu
https://www.alza.cz/arctic-cooling-mx-4-thermal-compound-4g-d342035.htm?o=1?idp=2095&banner_id=16095
