Pokud má ten web nastavené přesměrování na HTTPS (což je dnes už v podstatě standard), tak s tím nic…
Wikan 26.02.2018 17:40
Jasně, ale to je zcela něco jiného. Stále spoustu webů používá http protokol pro celý web mimo nějak…
hostt 26.02.2018 17:43
hostt
Můžeš dát příklad nějakého takového webu i s adresou, kde by mělo fungovat http?
Wikan 26.02.2018 17:45
Namátkou třeba http://www.h1.cz/ Neřešíme tady kdo co má špatně nebo dobře, ale jak nastavit prohlíž…
hostt 26.02.2018 18:15
hostt
Zkousel jsem to na prohlizeci Vivaldi, zustalo tam HTTP a zadny redirect se nekonal.
RedMaX 26.02.2018 18:21
RedMaX
Tak jsem to zkusil a nejen, že mi prohlížeč nic nepřesměrovává, ale vlastně ani nemá kam. Ta stránka…
Wikan 26.02.2018 18:22
[81492-http-png] To je Pale Moon. V Baziliškovi je to stejné.
karel 26.02.2018 18:27
Ve FF 57.0.2 to taky nic nepřesměrovává,zůstává http. poslední
Karel04 26.02.2018 20:54
Karel04
Prehliadač robí to čo má, když mu je serverom oznámené že sa má presmerovať na https tak to proste u…
Mlocik97 26.02.2018 17:50
Mlocik97
Nebavím se o přesměrování nastavené samotným serverem, řešíme něco jiného.
hostt 26.02.2018 18:18
hostt
Taky by mě zajímalo, jak vypnout na stránkách automatický redirect.
nevíte na co se ptá 26.02.2018 18:14
nevíte na co se ptá
Ve Firefoxu se to dá (nebo dalo) zakázat. Jak je tomu od "revoluční" verze 56 výše, zatím nevím. Zůs…
IQ37 26.02.2018 18:22
Funguje i na 56+, ale ak stranka to vynucuje na tvrdo tak tomu nepomoze nic, resp. by sa to mohlo na…
Mlocik97 26.02.2018 18:23
Mlocik97
Na starem Firefoxu byl doplnek, ktery umel redirectu zabranit, ale ted uz to nejde.
RedMaX 26.02.2018 19:17
RedMaX
Automaticky redirect vyzadany tou strankou uz nevypnes.
RedMaX 26.02.2018 18:22
RedMaX
Automatický redirect iniciovaný serverem se vypnout nedá.
Wikan 26.02.2018 18:26
Prehliadač robí to čo má, když mu je serverom oznámené že sa má presmerovať na https tak to proste udelá, to nieje chyba prehliadača, to tak majú dané stránky nastavené na servery... pokial prehliadaču zadáš http stranku a existuje a neobsahuje pokyn k presmerovaniu, načíta http i když existuje aj https na tej doméne, ovšem jakmile je na serveru nastvené presmerovanie prehliadač to mení na https, v prípade že http nenajde, pak hladá https, ak existuje, zobrazí ti https.... a jinak sa dá prehliadaču povedať aby nepresmeroval na https i když server to prehliadaču povie at udelá. A ak neexistuje http verze stranky aby nenacital nic a vyhodil error. Ovšem neodporúča sa to, lebo to môže mnoho stranok v tom prehliadači znefunkčniť.
Jak je tomu od "revoluční" verze 56 výše, zatím nevím. Zůstal jsem na ESR 52.
Funguje i na 56+, ale ak stranka to vynucuje na tvrdo tak tomu nepomoze nic, resp. by sa to mohlo nahradit tym ze by to nenacitalo nic a vypisalo chybu. Ale na http verzi by ses nedostal.
