Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunguje CTRL+C\V\Z\X
hello!
po cistej reinstalacii Win XP PRO SP2 mi nefunguju v nadpise uvedene klavesove skratky.
napr. vo FF3 ked oznacim v adresovom riadku link,dam CTRL C a potom ho chcem skopirovat do napr. ICQ,openoffice atd,nejde..ale ono sa to ani neulozi do tej "docastnej schranky"
obdobne nefunuje ani pravy klik mysou, copy paste..
obcas sa stane,ze to ide,ale to je fakt len nahoda
netusim vobec co s tym moze byt. cisty system,antivirak nainstalovany..
jedine co je ine od mojich predoslych instalacii je to,ze som zmenil Theme, z XPckovej na tu klasicku Windowsacku a ako browser mam novu Operu a novy FF..
naozaj netusim co tym moze byt,notebook fyzicky poskodeny nie je..
dik za pripadne rady
Vim, že do manipulace se schrankou se plete ICQ. Vypni všechny programy a testuj, ktery za to může.
Jan Fiala 22.06.2008 22:19
Jan Fiala
A já bych to rozšířil ještě víc - v režimu nouze je vše v pořádku?
kmochna 22.06.2008 22:20
kmochna
no je to qip,nie icq...vzdy mi to ficalo,teraz jedine co je softwareovo ine v PC je Openoffice oprot…
curaheee 22.06.2008 22:47
curaheee
tak som sa konecne dostal k dotycnemu PC a zazrakom to ide uz. skusal som spominane moznosti,kopirov…
curaheee 23.06.2008 20:51
curaheee
Prichadza cas,ked je nutne vlakno obnovit. Po tom,ako som problem vyriesil, sa to stalo zas CTRL + X…
curaheee 01.01.2009 22:52
curaheee
The clipboard may be corrupted, or disabled. When you copy something it copys it to the Clipboard so…
host 01.01.2009 22:58
Klavesnica na Notebooku ma len utilitu na nastavovanie tych tlacidiel mimo klavecnice(inet,mail,mult…
curaheee 01.01.2009 23:22
curaheee
kmochna 01.01.2009 23:34
kmochna
Dik za tip,ale.. Spustil som servis,napisalo ze chyba modul.Toto mi spravilo aj na druhom PC, kde al…
curaheee 01.01.2009 23:45
curaheee
Jaj sorry, taky mi to nejde. Měl jsem si to nejdřív vyzkoušet.
kmochna 01.01.2009 23:48
kmochna
V pohode,dik za ochotu. Pomaly sa asi skusim zmierit s tym ze pol roka bez CopyPaste vydrzat budem m…
curaheee 01.01.2009 23:53
curaheee
Download GetOpenClipboardWindow.zip from here: http://windowsxp.mvps.org/temp/GetOpenClipboardWin do…
karel 01.01.2009 23:21
No,report je: Sucessfully opened and closed the clipboard. Doesnt appear to be any problems. Tak to…
curaheee 01.01.2009 23:32
curaheee
nějaký speciální nepřátelský ovladač myši, nebo ten z windows?
lední brtník 02.01.2009 00:11
nic nic,cista instalacia bez nicoho noveho... najprv som to skusal este ked tam drivery neboli, poto…
curaheee 02.01.2009 00:21
curaheee
tak,uz asi viem cim to je..stiahol som si aplikaciu,ktora generuje historiu ukladania do clipboardu…
curaheee 02.01.2009 01:06
curaheee
Zaseklá klávesa print screen? Rootkit?
kmochna 02.01.2009 01:10
kmochna
klavesu som vybral,vycistil,veselo si to ale foti dalej. Ale po formatovani celeho disku a bez prist…
curaheee 02.01.2009 01:12
curaheee
no,idem sa vyspat,skusim s tym nieco zajtra.. skusim funkciu PrintScreen v registroch vypnut,len to…
curaheee 02.01.2009 01:24
curaheee
PrintScreen button som vycistil,ale robi to stale. Mate nejaky napad? PROSIM:beer: Da sa vypnut Pr…
curaheee 02.01.2009 11:18
curaheee
Nejdřív si zjisti, jestli to je HW nebo SW problém. Nabootuj LiveCD a jestli tam bude fungovat Ctrl…
host 02.01.2009 11:24
Ale ako, ked je to cisto nova instalacia Win XP? instalacka je to dobra,pretoze to chodievalo vzdy.…
curaheee 02.01.2009 11:31
curaheee
no,v Ubuntu alebo v Puppy to chodi, ale tam je funkcia PrintScreen trosku pozmenena,nie? Je to uplne…
curaheee 02.01.2009 12:18
curaheee
Tak zkus ve Windows PrintScreen zakázat. http://www.freewareshare.com/wiki/general-info/200 8/05/pri…
karel 02.01.2009 12:23
Karel, presne toto som hladal, diky moc. Sice mi PrintScreen nejde,ale kedze ho pouzivam parkrat za…
curaheee 02.01.2009 13:16
curaheee
Viem ze je to uz stara tema ale mam tiez problem s kopirovanim skusal som vsetko co ste pisali aj vy…
mato1168 09.08.2012 23:36
mato1168
zkus starší zkratky: ctrl+ins, shift+ins, shift+del zkontroluj obskurní programy, co se ti automatic…
lední brtník 10.08.2012 08:23
Mám ten istý problém, ako ste to vyriešil? Napište na maxicom@seznam.cz, díky, Palo
Maxicom 29.09.2012 11:17
Maxicom
začni nouzovým režimem. mailovat si s tebou nikdo nebude. poslední
lední brtník 29.09.2012 11:24
no je to qip,nie icq...vzdy mi to ficalo,teraz jedine co je softwareovo ine v PC je Openoffice oproti MSOffice a novy FF a Opera,takze skusim sa na tie zamerat a vyskusam aj safemode,zajtra sa ozvem,teraz uz nevidim ani
dakujem zatial za tipy
skusal som spominane moznosti,kopiroval a lepil zo vsetkeho na vsetko a OK.
takze zatim diky,oznacim sa vyriesene:beer:
Po tom,ako som problem vyriesil, sa to stalo zas CTRL + X C V Z, ani alternativa v podobe funkcie v exploreri NEFUNGUJE ZAS..na novo som reinstaloval Windows, uplne kompletny format disku. Prve, co som urobil bolo,ze som skusil skratky, NEJDE TO.
Nainstaloval som vsetky potrebne ovladace, s ktorymi to chodilo VZDY, NEJDE TO. Pockam co povie SP3, ale pochybujem.
Ak niekto ma nejaku dobru radu,budem mu nekonecne vdacny..
DAKUJEM
The clipboard may be corrupted, or disabled. When you copy something it copys it to the Clipboard so that you can paste it later. check to see that the Clipboard service is enabled. go to START , RUN, Type Services.msc. Look for clipboard and make sure its automatic, and enabled, and started. If it is. then you may need to try something else.
Jakou máš klávesnici? S vlastním driverem nebo generický od M$?
Jakpak v tom nouzovém režimu? Copy&Paste funguje?
A nepoužíváš náhodou Putty nebo Remote Desktop?
Klavesnica na Notebooku ma len utilitu na nastavovanie tych tlacidiel mimo klavecnice(inet,mail,multimedia).
V safe mode mi CopyPaste nefunguje taktiez.
Putty a Remote desktop nepouzivam.
Ale ako som pisal,cisto nova instalacia,ani jeden program,ani nic navyse okrem tej instalacie tam nebolo.
V Services.msc service Clipboard neviem najst:/ je to pod nejakym inym nazvom?
Dakujem za tak skoru odpoved..
Střelba od boku. V services.msc si najdi Přístup k zařízením standardu HID (vona bude zastavená a typ spouštění ručně). Schválně ji spusť a zkus schránku.
Pomaly sa asi skusim zmierit s tym ze pol roka bez CopyPaste vydrzat budem musiet,aj ked je to nemozne..
Ono to totiz ide obcas...tak 1 z 30 pokusov sa podari...
A ked napriklad dam Cut,tak sa ikona trochu spriehladni..ale asi iba na pol sekundy.
Je to cele divne:(
Tak toto uz fakt nechapem.
Diky moc za pomoc aj tak..
najprv som to skusal este ked tam drivery neboli, potom drivery som dal,teraz SP3..uvidim,ale tak pochybujem ze to pomoze.
daval som do notebooku novy BIOS (medzi fixed problems bolo nieco,co malo ako nasledok znizenie hluku ventilatorov,co bolo fakt potrebne,lebo to huci jak vysavac) a zda sa mi, ze CopyPaste mi prestalo funguvat niekedy potom(ale opat to bola cisto nova instalacia)..
dnes som povodne chcel len nahodit starsi image disku co som mal,ale ked som videl ze to nejde,som si povedal ze reinstalujem system uplne. A nepomohlo..
tak,uz asi viem cim to je..stiahol som si aplikaciu,ktora generuje historiu ukladania do clipboardu a asi kazdu sekundu sa mi tam ulozi Bitmapovy obrazok - printscreen desktopu!!!
no,tak toto som fakt zvedavy co s tym:)
klavesu som vybral,vycistil,veselo si to ale foti dalej. Ale po formatovani celeho disku a bez pristupu na internet sa tam rootkit dostat nemohol,nie?
Nejake napady?
dakujem:)
skusim funkciu PrintScreen v registroch vypnut,len to tam neviem najst,ale uz ani nevidim.
tak dik za pomoc,dobru noc..
Da sa vypnut PrintScreen button niekde? sice ho obcas potrebujem,ale skusit to len chcem.
Fakt nechapem:( Please, help me:(
Nabootuj LiveCD a jestli tam bude fungovat Ctrl+C/Ctrl+V ?? A taky zároveň zkontrolovat funkci klávesy Printscreen. Pokud tam bude vše fungovat, nemusíš žádné klávesy čistit ale máš něco shnilýho v systému.
no,v Ubuntu alebo v Puppy to chodi, ale tam je funkcia PrintScreen trosku pozmenena,nie? Je to uplne tak isto ako vo WIN?
asi to niekam skusim zaniest,nech sa na to pozrie niekto mudrejsi.
Dakujem zatial za rady, stastny novy rok 2009 Vam prajem!
Sice mi PrintScreen nejde,ale kedze ho pouzivam parkrat za rok, prezijem to skor ako nefunkcnost Copy&Paste, bez ktoreho sa zije uz tazsie.
Dakujem pekne vsetkym zucastnenym, nech sa Vam v roku 2009 dari!
