VLC - Kostičky
Ahoj, měl bych na vás dotaz. Pouštím si film v HD kvalitě (1080p) ve VLC přehrávači. Mám verzi 2.2.8 a VLC mi píše, že je to nejnovější verze. Když si ale zapnu film, tak mi chvíli běží, třeba minutku, ale potom se občasně zasekne, objeví se takové kostičky, které po chvíli zmizí. Je to ale nepříjemné, jelikož není možné se na film dívat, aniž by se to nesekalo. Není nějaká možnost VLC nastavit a vyhnout se tak tomuto sekání?
Foto kostiček: https://ibb.co/e0Cv2c
Díky moc, mějte se! :)
Mozes skusit iny prehravac, ale skor by som povedal ze mas ten subor s filmom poskodeny, nespravis s tym nic, zozen si iny neposkodeny subor.
To určitě ne, jelikož na počítači u bráchy to funguje ve VLC v pohodě, takzee souborem to nebude.
na jakem PC to prehravate? (procesor, grafika) V jakem kodeku je ten film - .h264, nebo HEVC? Podivete se jak je vytizeny CPU kdyz to kostickuje. Zkuste misto VLC neco jineho, treba MPC HC
Zkus teda verzi 3.0 http://vlc_media_player.cs.downloadastro.com/ Myslím si,že to na tvém komplu stejně nepomůže.
Ano,vyzkoušet jiný přehrávač,VLC normálně takové filmy umí bez problému. Maximálně zkus zkušebně naistalovat balík kodeku,třeba CCCP (http://www.cccp-project.net/).
najnovsia verzia VLC je 3.0.0 a nie 2.2.8
To je jedno. Musí to jet i na verzi staré třeba 5 let.
Evidentne nemusi.
Pokud to bude HEVC a bude PC nejake nevykonne stare peklo - nemusi.
Souhlas,již jsem naznačil,že HW ne SW.
Čiastočný súhlas.
Nová verzia VLC 3.0.0 je 32-bit. Verzia VLC 28.2.2 je 32-bit aj 64-bit.
Ale to kockovanie nebude zapríčinené samotným VLC - skôr tým, že to jeho "mašina" nezvláda. Buď riadne zaprasené, alebo priveľa procesov na pozadí (a teda VLC nemá dostatok systémových prostriedkov), ak to má na HDD - pomalý prístup, ak na USB - pomalé čítanie z USB.
Príčin môže byť mnoho.
Oprava a doplnenie: Našiel som aj VLC 3.0.0 64-bit. Tu https://www.filehorse.com/download-vlc-64/ - stačí odinštalovať (ak má) 32-bitovú verziu (umiestnená defaultne v Program Files(x86)) a nainštalovať novú 64-bit. verziu (defaultne sa inštaluje do Program Files). Všetky predchádzajúce nastavenia (paradoxne) fungujú aj pri novej inštalácii.
je to jen u konkrétního filmu? Děje se to u tohoto filmu o jiného přehráveče? VLC dost prasí, třeba při seeku se tehnle efektr kostiček stává pravidelně do dobe další Keyframe.
