Správa disků - vymazání oddílů
Ahoj!
Potřebuju prosím poradit s vymazáním diskových oddílů. Po přeinstalování windowsu (při kompletním obnovením), mám disk rozdělen do 5 oddílů. Nevím jak se to stalo a nevím jak je to možné, nicméně chci všechny nepotřebné oddíly vymazat (podle všeho tam mám dva oddíly vyhrazené pro obnovení windows, ale jednoho bych se rád zbavil), abych mohl rozdělit stávající C rozdělit na dva (což mi teď pc neumožňuje, nabízí mi z volných 451 GB pouhých 15 gb).
Díky moc všem za odpověď a trpělivost. Přikládám i screen obrazovky. Díky!
Všetko sú to štandardné oddiely, nie je nutné nič mazať.
Díky! ...nejsem úplně zdatný, takže se ptám možná hloupě, ale kde by mohla být chyba, když jde oddíl C zmenšit jen o cca 20gb? Může to být tím, že není defragmengovaný? I přes to, že byl přeinstalovaný systém? Děkuji za trpělivost...
Při přeinstalovávání bylo formátováno ? Defragmentace nemá na nic vliv. Podivný je oddíl 16 MB jako nepřiřazený a dva oddíly pro obnovení. Zřejmě jeden z minulé instalace.
Používat Správu disků ke zmenšení či rozdělení systémového oddílu za běhu Windows není fakt moc dobrej nápad - jak vidíš sám, můžeš narazit na nepřesunutelné soubory, které to prostě nedovolí víc zmenšit. Takové věci se provádějí na "mrtvém" (neběžícím) systému - stáhneš si nějaký partition manager, nahraješ na flash/CD, nabootuješ a rozděluješ dle libosti.
Všem děkuji za reakce.
..chystám se udělat dualboot s linuxem, bylo by možné spravovat disk neběžícího windows i tam (tedy v ubuntu)?
Pokud v tomto nejsi "znalý" tak nedoporučuji.
Může to být defragmentací, může tam být nepřesunutelný soubor. Pokud chceš mít "C" menší, udělej to před nebo při instalaci (pak už ale nepůjde udělat "Obnovení do továrního"). Ostatní oddíly k W10 patří, jeden z oddílů (14GB) pro obnovení je původní "factory" oddíl, druhý je WinRE.
Cos tedy dělal ??? Přeinstalování nebo obnovení ???
Obnovil jsem do tovarniho nastavení.
Pokud chceš, aby fungovalo nadále "obnovení do továrního", musíš to nechat tak, jak to je (žádný dualboot, žádná změna oddílů). Pokud chceš Linux, musíš udělat "čistou" instalaci a při ní zadat C menší nebo to po instalaci zmenšit (současný způsob instalace W10 to umožňuje). Ale pokud tomu zrovna sám nerozumíš, sežeň někoho kdo tomu opravdu rozumí (nejen si to myslí). Nebo ten Linux dej na extra disk, LiveLinux taky běží dobře, je i virtualizace ...
Super, děkuji všem za rady! Považuji to za vyřešené. Díky!
