repro se vstupem zvuku z usb
zdravím,
- umí windows 7 přesměrovat výstup zvuku do USB?
- existují repro, které mají vstup zvuku z usb
usb repro jsem našel ale je tam napsané že to bere z usb napájení o zvuku ani slovo
díky
K čemu by to mělo být dobré? Do USB si můžeš připojit externí zvukovou kartu a reproduktory už pak připojit normálním kabelem.
chci si pořídit k ntb externí repro, ntb pořád přenáším a když přijdu do kanclu musím připojit do usb tiskárnu, scanner, myš, teď nově by se přidal repro jack atd. takže bych si koupil za dvě stovky usb hub a připojil bych to jedním konektorem
Teoreticky můžeš dát externí USB zvukovku do toho hubu, ale některé věci přes HUB nefungují, nutno vyzkoušet.
Tak na to bych spíš použil nějakou dokovací stanici.
Reproduktory může připojit rovnou normálním kabelem. Který NB nemá jack výstup ??
Třeba takový, který ho má vadný.
Jojo,takový,co někomu vypadnul třeba z letadla ?
jack funguje, všechno funguje, ale prostě hledám řešení abych pořád nezapojoval a vypojoval deset konektorů ale jenom jeden
Chápu Tě. Třeba https://www.czc.cz/logitech-s150-cerna-oem/54478/produkt
Jistě
. Dock musí NB "umět". Nejlevnější NB dock neumí, tak možná okolo 15 - 20 000 Kč. Cena - není levnější USB hub za 100 Kč + repro s převodníkem za 500 Kč než dock za 2 - 3 000 Kč? Kdyby tazatel moc chtěl tak dá do jednoho USB hubu klávesnici, myš, repro i externí síťovku pokud potřebuje.
Jsou i docky připojené přes USB. Ty fungují prakticky v každém notebooku.
celkoový problém ovšem spočíva v tom,ako by sa ten audiosignál v notebooku dostal do usb koreňového hubu a do usb konektoru,usb samo o sebe ten zvuk nikde nevytvára,jediné čo sa v ňom dokáže vytvoriť sú parazitné brumy a šumy a bežný notebook obvykle nemá žiadny zvukový kodek,ktorý by vytváral zvuk pre usb radič a posielal zvukový signál ako výstup do usb konektorov,to za normálnych okolností je implementované len do hdmi a thunderbolt rozhrania a v niektorých prípadoch aj do firewire.....
Mohla by to být třeba USB zvuková karta zabudovaná do repro?
Ale proč nejít tou nejlehčí cestou, kterou už navrhoval Wikan? Než vymýšlet, co koupit za repráky, aby to v sobě mělo USB zvukovku (tzn. pár modelů na trhu), je mnohem lehčí koupi za 200 nejobyčejnější USB zvukovku, kvalitou bude na úrovni zabudované v notebooku. K ní potom lze připojit libovolné reproduktory podle finančních možností.
mohlo by byť aj takéto riešenie,výhodnejšie a dnes aj reálne dostupnejšie je kúpiť nejaký externý bluetooth reprák-pokial má nb/pc bt adaptér,tam je dnes už aj kvalita velmi dobrá....
Nemusíš kupovat speciální repráky, stačí koupit tohle:
https://www.czc.cz/axagon-ada-10-usb2-0/152168/produkt
a k tomu libovolný repráky.
Jestli k tomu chceš i repráky napájený z USB, tak třeba tyto:
https://www.czc.cz/creative-labs-a50/141724/produkt
ale zvuk mají příšernej, na to, že je to Creative.
