Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika
Dobrý den, mám otázku, dnes jsem si zapnul hru Rainbow Six Siege a když jsem šel do nastavení grafiky tak jsem tam měl jako grafiku uvedenou Intel graphics 630 (nebo tak nějak) přitom mám GTX 1060. Nemohl jsem si nastavit lepší grafiku nic, nevíte někdo?
Děkuji
Nainstalovat správné ovladače.
Lukas1982 28.02.2018 16:12
Lukas1982
Všechny ovladače mám
Spalek 28.02.2018 16:13
Spalek
A máš správné? Jestli máš notebook, tak potřebuješ ovladače ze stránek výrobce notebooku, ne ze strá…
Lukas1982 28.02.2018 16:16
Lukas1982
https://www.czc.cz/42143spvj6isnbau39qifv16ff/seznam tohle jsou všechny komponenty
Spalek 28.02.2018 16:18
Spalek
Dřív to fungovalo normálně? Máš monitor připojený ke grafické kartě? Stane se, že ho někdo místo do…
Lukas1982 28.02.2018 16:22
Lukas1982
Je to měsíc stará sestava, nevím jak přesně to porovnat
Spalek 28.02.2018 16:23
Spalek
Oh, už mám monitor připojený ke grafice
Spalek 28.02.2018 16:24
Spalek
Takže nebyl, že? :-) I to se stává... Edit: Ještě bych ti doporučil normální systémový disk. Ten, co… poslední
Lukas1982 28.02.2018 16:26
Lukas1982
Kam máš zapojený kabel k monitoru? Kdyby ti to jelo na tu Intelí grafiku, tak bys to při zapojení na…
karel 28.02.2018 16:23
A máš správné? Jestli máš notebook, tak potřebuješ ovladače ze stránek výrobce notebooku, ne ze stránek Nvidie. Kdybys aspoň napsal sestavu a co jsi instaloval, dá se poradit líp.
Dřív to fungovalo normálně? Máš monitor připojený ke grafické kartě? Stane se, že ho někdo místo do grafiky zapojí do desky.
