Nízká teplota PC
Ahoj,
chtěl bych slyšet názor někoho, kdo má zkušenosti s hardwarem na teploty cpu - 1. jádro 20°c, 2. jádro 22°c, základní deska 30°c, pch dioda 35°c.
Gpu je ok, ta mi starost nedělá. Údaje jsou z aida 64.
Teplota vzduchu v místnosti se pohybuje 10°c - 15°c. Jsou tyto teploty v pořádku ? Nebudou mít vliv na živnotnost desky nebo cpu ? Pc je ve sklepě jako server, běží nonstop. Vytíženost procesoru je 90%. Mám v plánu ještě jeden, který bude na podobných teplotách. tak bych se popřípadě rád přiučil a nachystal se na to.
Díky za reakce
Změna předmětu, původně: NÍZKÁ TEPLOTA PC (karel)
Počítači to je ukradené. Vadí vlhkost a myši.
Myši problém nejsou, takže spíš prověřit vlhkost....
Pokud běží nonstop, provozní teplota by měla uvnitř udržet vlhkost "v normě". Nastav větráky v bedně na minimum nebo je vypni (nejlepší je nastavit v UEFI/BIOS tak, aby sepnuly někde při 35 stupních).
Myši nevadí,pokud jsou USB nebo PS2.
Provozovali jsme PC i za nižších teplot, ale zaměstnanci měli přísný zákaz ho vypínat.
Dobře, děkuji za názory. Jsem klidnější :)
Nad 0 stupňů neni problém pod nulu bych byl opatrnější (normální součástky mají rozsah nula až něco). Vliv na životnost bude spíš pozitivní.
Bál bych se asi jen o mechanické součástky (disky, větráky), kde nemusí být mazivo počítané na tak nízké teploty. O elektroniku bych strach neměl, pokud na ní nebude kondenzovat vlhkost. Taky by mohl vadit uhelný prach (je vodivý).
