PC se nespustí pokud neresetuji CMOS
před pár dny jsem si pořídil novou PC sestavu https://www.czc.cz/0hp5g4djncj1rar2me5294efdd/seznam. Pro jistotu jsem přidal veškeré komponenty, které používám, kdyby problém byl v kterékoliv z nich. Po sestavení jsem do počítače vložil také starší grafickou kartu s čipem AMD Radeon R9 270X a spustil PC. Větráčky se začaly točit, ale signál do monitoru nešel žádný. Po vypnutí se mi počítač už znovu nepodařilo zapnout. Absolutně nereagoval. Pokusil jsem se znovu vyloučit jakékoliv problémy s kompatibilitou či chybou v sestavení PC. Nic nepomohlo. Grafickou kartu jsem vyjmul a vyzkoušel resetovat CMOS vynadáním baterie. Počítač se mi povedlo spustit, nainstaloval jsem OS a znovu se pokusil vložit grafickou kartu. Nastal stejný problém jako na začátku a PC na spuštění nereagoval. Po vyjmutí karty a několika restartech CMOS se počítač spustil a kartu už jsem nevracel s podezřením, že způsobuje celý problém. Ovšem po dalším zapnutí PC druhý den nastal problém znovu a po dalším restartu CMOS jsem počítač spustil. Myslím si, že problém není v grafické kartě a sám už si nevím rady. Prosím tak o jakékoliv rady a tipy.
Na zahraničních fórech se často opakují rady na výměnu baterie na desce (většinou bez výsledku) a cosi jako optimalizace napětí na pamětích v BIOSu.
Když ji budeš nadávat, tak si nepomůžeš
Teď vážně. Můžeš zkusit flashnout nový BIOS.
Máš verzi 7A74v19? Ke stažení zde https://www.msi.com/Motherboard/support/B250M-PRO-VH
Nadával jsem u toho také :D
BIOS jsem zkusil flashnout a problém přetrvává. Dokonce při samotném updatu, kdy se počítač dvakrát restartuje, tak se místo restartu úplně vypnul a pro opětovné spuštění bylo zase potřeba resetovat CMOS. Ale jinak děkuji za tip.
No, vypadá to na reklamaci.
pokial si kúpil jednu z tých použitých dosiek s výraznou zlavou,tak problém môže byť v doske,na to,že to bolo po vrátení a pred opätovným predajom nejak špeciálne podrobne kontrolované u predajcu by som sa osobne vôbec nespoliehal a pokial je problém to nejak rozumne sprevádzkovať,tak to radšej reklamuj.....
Já právě koupil novou nepoužitou desku. Ale mám pocit, že problém je právě v ní, takže nakonec zkusím reklamovat.
Můj tip: prohnutá základní deska / zkrat mezi základní deskou a plechem pod ní. Při manipulaci se základní deska pohne a pak naskočí. Když se nepodaří na nic přijít zkusil bych ji vymontovat a pustit jen tak na stole.
To mě také napadlo, ale deska je rovná a nedotýká bedny nikde, kde nemá. Zkusil jsem jí spustit na stole a i tak se nepovedlo, výsledek byl stejný.
Problém byl způsobený základní deskou, která měla vadu nejspíš rovnou z výroby. S grafickou kartou podle očekávání vůbec nesouvisel, ač karta již nejspíš také nefunguje.
