Frekvence RAM
mám dotaz. Vlastním celkem 4 tyto RAM moduly: Corsair XMS3 DDR3 8GB 2000MHz CL9 (2x4GB)
Je zde napsáno, že frekvence je 2000MHz, avšak když vejdu do nastavení Biosu, tak se tam zobrazí, že aktuální Frekvence RAM je 1066MHz.
El napětí tam bylo tuším 1,48V, netuším, jestli je to potřebný údaj.
Tak se chci zeptat, jestli se to sčítá, nebo to prostě musím nastavit ručně a jestli je vůbec dobrý nápad tam do toho "žďárat".
Na MB mohu nastavit vyšší frekvenci, ale raději se prvně zeptám, než abych potom brečel.
Nevím, jestli je potřeba zbytek sestavy, ale pro jistotu to sem dám
ASUS STRIX R9 390 DC3OC 8GD5 GAMING
MSI gd65 z77
Intel core i5 3570k
4x4GB xm3 Corsair
750w Fortron
ADATA SU800 256GB
WD Blue 1TB
Windows 10 PRO
O.C. = overclocked, tedy vyšší frekvence RAM lze dosáhnout přetaktováním.
Takže to musím ručně přetaktovat v BIOSu?
Nemusíš vůbec nic. Prostě je tam dej a budou fungovat.
Fungovat fungují, ale když mají možnost frekvence 2000MHz, tak mi je škoda to nevyužít.
Dost pravděpodobně nepoznáš rozdíl.
Jsou to tyhle RAM?
http://www.corsair.com/en-eu/cmx8gx3m2a2000c9
Pokud ano, tak se podívej na "Tech Specs"
Při pro DDR3 standardních 1.5V by měly běžet jako DDR3-13333. Pro režim DDR3-2000 se musí nastavit napětí 1.65V (což pro Intel CPU není zrovna optimální).
