				Linux Mint - DVB-T karta
					Zdravím, mám v notebooku Avermedia A309-B. Dal by se zprovoznit pod Linux Mint 18.3? Vygúglil jsem jsi nějáký návod, tam se psalo že od určité verze ubuntu už jsou potřebné ovladače přímo v systému, a radí stáhnout Me TV. Když jsem ji stáhl napsala že nenalezla žádný tuner.Kartu nevidím ani v lspci.Když se řídím podle návodu jak do systému přidat firmware, tak se zaseknu na tom že už nejsou funkční url adresy.Poradí nějáký zkušenější linuxák? Díky moc.
Ak kartu nevidis pomocou lspci, alebo lsusb tak si bez sance. Na videnie karty pomocou tychto prikazov niesu potrebne ziadne ovladace. PCI slot je v pocitaci asi len pre wifi kartu.
Notebook má dva sloty jakoby nad sebou. Ve Windows je karta detekována, ale nejsou ovladače pro Win 10
Tu sa pise, ze Avermedia A309-B je USB TV karta.
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=55433.0
Vyber tu kartu z pocitaca, zober telefon, alebo fotoaparat a z obidvoch stran ju odfoť. Fotky daj na nejake ulozisko, kde nieje potrebne si zakladat ucet.
http://www.pctomala.cz/g3951.Mini_PCI_E__TV_modul_DVB_T_AVerMedia_A309_B.html
Toto je přesně ona, musím ji vytáhnout pak pošlu víc fotek.
Myslel som si, ze to nebude PCI. To je PCI-e karta. PCI-e slot obsahuje na konektoroch aj USB signaly, tudiz to nepozeraj prikazom lspci, ale lsusb. Tvari sa to ako USB karta.
Ked budes niekam hadzat tie fotky, rovno k nim pribal aj to, co vypise prikaz 'dmesg'
Problem s (nielen) TV kartami je ten, ze obsahuju dva čipy:
- čip pre spracovanie signalu
- tuner
Tunerov je niekolko desiatok typov od roznych firiem, ktorymi moze byt karta osadena a ovladac je naprogramovany len pre jeden konkretny typ tunera (prip.niekolko pribznych typov), ale urcite nieje naprogramovany aby vedel obsluhovat vsetky tunery, ktore sa na svete vyrabaju a mozu byt na karte pouzite.
lsusb ji vidí..
dmesg: https://pastebin.com/bUnEJeeX
EDIT: čip je Afatech AF9015
Zacina to byt slubne aj ked konecny vysledok je este v nedohladne...
=> dvb_usb_v2: found a 'AVerMedia A309' in cold state
Chyba ti tam firmware pre tu kartu
=> dvb_usb_v2: Did not find the firmware file 'dvb-usb-af9015.fw'. Please see linux/Documentation/dvb/ for more details on firmware-problems. Status -2
Bohuzial nemam rovnaku kartu a postup pre ziskanie, alebo upravu firmware sa moze lisit od mojho. Mozem postup hladat na googli (alebo v dokumentacii vid.vyssie), ale to mozes aj ty, ked teraz vies co ti chyba. navyse aj ked by som nieco nasiel (ako napr.tu: https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Afatech_AF9015), tak to nemam ako vyskusat. To mozes ty, lebo mas priamo ten kus hardware.
Doporucujem kuknut na tej stranke to o com som pisal vyssie. Firmware/ovladace su robene len pre urcite tunery. Ak je na karte iny tuner, tak to fungovat nebude.
http://linuxtv.org/hg/~anttip/af9015/ (Supported tuners are: MT2060, MT2061 and QT1010.) .
Mozno by bolo vhodne zistit aky typ tuneru ma ta karta. Moze to byt na stitku, alebo je to napisane priamo na čipe. K tomu tuneru nebyva lahky pristup. Moze byt tieneny nejakym krytom.
Díky za pomoc,překopíroval jsem dvb-usb-af9015.fw do lib/firmware a po restartu už Me TV kartu vidí..ladí, ale zatím nemám odzkoušeno jestli něco chytne musím to připojit na anténu, na ten tuner mrknu díky.
Tuner je MXL5003S, nicméně karta jako taková podporována je a dole na stránce jsem se dočetl že i tato konfigurace by měla fungovat.
Vyskusaj Kaffeine, ma podporu DVB.
