Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sekání her
Můj počítač (1,8GHz, 768 RAM, 128 MB GeForce)
Nedávno jsem asi po čtyřech letech formátoval disk a instaloval znovu Windows XP Profesional a od té doby zatím všechny hry (GTA San Andreas, LOTR BFME 1,2 + datadisk, FIFA 08) co jsem spouštěl se asi po 20 minutách seknou a musím resetovat počítač. Ty hry normálně plynule běží třeba i na vyšší rozlišení a detaily. Nepřipadalo by mi to divné ale když to dělá u každé hry tak na tom asi něco bude, když před formátováním disku všechny hry šli normálně.
Prosím poraďte.
Nenainstaloval si ovladace (doska, grafika, zvukovka atd) alebo directx. Ak si nainstaloval tak blbe…
MM.. 23.06.2008 17:03
ovladače už všechny mám a změnilo se akorát to, že tak hra drží dýl, může to být i něčím jiným?
JiriFa 25.06.2008 13:34
JiriFa
a skusal si aj tu druhu radu od MM?
Michal 25.06.2008 13:36
Michal
nevim jesi se to přehřívá jak to zjistim, asi v biosu ale tam se mi moc vrtat nechce
JiriFa 25.06.2008 13:39
JiriFa
Stačí odendat kryt a šáhnout na chladič. Pokud se Vám nechce do BIOSu, stáhněte si Everest
marekdrtic 25.06.2008 13:41
marekdrtic
teplotu sem v tom Everestu nějak nenašel
JiriFa 25.06.2008 13:53
JiriFa
a jaká je tak normální teplota?
JiriFa 25.06.2008 14:07
JiriFa
neuviedol si co mas za dosku, takze neviem co mas za bios
Michal 25.06.2008 13:42
Michal
ASUS A7V600-X
JiriFa 25.06.2008 13:47
JiriFa
a co to je za procesor? Podle desky předpokládám nějaký Athlon, ale jaký? totéž platí pro grafiku -…
touchwood 25.06.2008 14:22
CPU typ AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+ Grafická karta NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB) te…
JiriFa 25.06.2008 14:35
JiriFa
pokial mas nejaky ventilator, tak otvor bednu a nasmeruj ho do compu pri zatazi, pokial sa hry nesek…
Michal 25.06.2008 14:53
Michal
můžeš to prosimtě rozepsat, nějak tomu nerozumim nejspíš kvůli slovenštině
JiriFa 25.06.2008 15:01
JiriFa
prostě dej pryč bočnici z počítače a nasměruj do něj proud studeného vzduchu ze stolního ventilátoru…
touchwood 25.06.2008 15:04
Stiahni si napr. prgram speedfan ten vypisuje kopec teplot. Skus otvoreny kejs, nastavit nejaky doda…
MM.. 25.06.2008 15:04
Podle Speedfanu je vše v pořádku. Ukazuje Temp1:48°C, Temp2:39°C, Temp3:-1°C a HD0:40°C a i během hr…
JiriFa 26.06.2008 13:06
JiriFa
A dá se teda změřit teplota grafické karty, třeba pomocí GPU-Z?
karel 26.06.2008 13:14
Vtom GPU-Z žádná teplota není, jsou tam informace a v záložce senzors GPU core clock 249,8 MHz a GPU…
JiriFa 26.06.2008 13:30
JiriFa
Tak si nejaky vetrak kup. Idealne hned taky ktory ti bude pasovat na zadnu stranu kejsu ako dodatocn…
MM.. 26.06.2008 13:44
Děkuju všem za rady a váš čas, snad už to něja vyřešim:beer:
JiriFa 26.06.2008 15:11
JiriFa
Bych v prvé řadě vyměnil grafiku, GeForce 5200 je ultra slabá karta, prakticky jakákoli jiná bude mn…
Fuente 27.06.2008 10:20
Fuente
Tedkononc (v techto teplych dnech) je to celkem klasika. Za posledni tyden jsem prichlazoval (pridav… poslední
mif 27.06.2008 11:05
Nenainstaloval si ovladace (doska, grafika, zvukovka atd) alebo directx. Ak si nainstaloval tak blbe verzie. Najdi si najnovsie na strankach vyrobcu dosky/grafiky atd.
P.S. je aj mozne ze sa ti to prehrieva (grafika alebo CPU/chipset apod) a s reinstalaciou to nema nic spolocne.
Skus otvoreny kejs, nastavit nejaky dodatocny vetrak nech fuka na grafiku apod, ked to prestane blbnut tak je to prehrievanim.
P.S. a programom napr. everest home si zisti co mas presne za zakl.dosku a zo stranok vyrobcu zakl.dosky si stiahni a nainstaluj ovladace ktore su urcite spravne konkretne pre tu tvoju dosku.
Asus: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us
a zvol tam "motherboard", "socket A", "A7V600-X"
Mozes tahat a nainstalit vsetko okrem "BIOS".
Podle Speedfanu je vše v pořádku. Ukazuje Temp1:48°C, Temp2:39°C, Temp3:-1°C a HD0:40°C a i během hraní se to výrazně nemění a pak se to stejně sekne. Je možné že třeba na grafice není čidlo, protože sem hrál s ptevřenou bednou a vydrželo to dýl a když sem jen na grafiku sáhl dost pálila (prst bych na ní nevydržel). Jinak žádnej stolní větrák nebo něco podobnýho doma nemám takže tu fintu s tím nemohu vyzkoušet.
prakticky jakákoli jiná bude mnohem lepší, kterou tedy zvládne tvůj zdroj.
Co je to za značku a výkon zdroje? Další možný problém málo pravděpodobný
vzhledem k výkonnosti karty je přehřívání CPU, kdy si ochrana CPU může
vkládat duty cycles pro snížení teploty, pak by to chtělo lepší CPU větrák.
Tedkononc (v techto teplych dnech) je to celkem klasika. Za posledni tyden jsem prichlazoval (pridaval luftniky) do ctyrech pecek. Takze ano - je to na 90% teplotou. Vrti-li se ti ventilatory, nezbyva, nez otevrit bocnici a prifouknout to nejakym externim (domacim) ventrem. Docela bych radil debordelizovat pasivni bloky (vyfoukat marast), popr. do PC nejaky ten pomalobezny 120mm luftnik pridat. U tve desky celkem zlobival (prehrival se) severni most. Na ten se zamer...
