Kompatibilný procesor do mojej zostavy
Zdravim prosim o radu moja zostava je graficka karta nvidia geforce gtx 1060 6gb ram 16gb procesor amd fx 8320e 8 jadrovy windows 7 home premium 64bit mal by som zaujem o vymenu procesora a prosil by som o radu ktory by bol kompatibilny s mojou zostavou rad by som zostal pri amd chcel by som čo najvykonejši popripade radu čo ešte vylepšiť aby som aj nadalej mohol hrať najnovšie hry vopred dakujem
Změna předmětu, původně: prosim o radu (karel)
Potřebuješ procesor, který podporuje neuvedená základní deska. Blíže na stránkách jejího výrobce.
sorry zabudol som zakladna doska je asus M5A97 R2.0
To nemusíš psát sem, ta stránka je tady.
Musím souhlasit s XoXo. Nic výkonnějšího to té desky, abys to poznal, už nedáš. Budeš potřebovat novou desku, paměti i procesor. Počkal bych měsíc až dva na Ryzeny 2. generace.
oplati sa my to meniť alebo mam isť do uplne novej zostavy
Tak z té sestavy, pokud je vše v pořádku, ti všechno zbude. Takže to vlastně bude nové PC. Ryzen 5 1600 je asi o 50% než ten tvůj současný procesor.
mohol by si my prosim presne napisať čo mam vymeniť aku mam kupiť novu zakladnu dosku k tomu procesoru čo si my napisal a mam kupiť aj novu ramku
Nástřel:https://www.czc.cz/209974,208515,177052/kody
Edit:Pokud máš chladič, tak vezmi raději https://www.czc.cz/amd-ryzen-5-1600x/209973/produkt
dakujem pekne za poradenie a okrem procesoru a zakladnej dosky všetko ostatne može ostať ako je ?
No ještě potřebuješ ty RAMky, jinak může zůstat všechno jak je.
Záleží, jakou máš základní desku a jaké procesory podporuje.
- Vykonejsi tam bohuzel nedas.
- Jestli ti jde o hry, je zcela jedno, jestl osadis FX8300 nebo FX8370, FPS budes mit skoro stejné, procesory FX jsou pro GPU docela brzdy, kde vykonejsi GPU typu R9 380 se nedoporucuje.
* U FX buldozer, jedine co FPS, nebo na vykonu pridalo, bylo zvyseni frekvence NB, osadit rychlou RAM, ale i zde se bavime o par FPS. Opravdu, ver mi, ze zakupovat nové CPU je zbytecné a neprinosné (uz tak mas jedno z nejvykonejsich CPU AMD rady FX), radeji dosetri na novou platformu, i kdyz to nerad slysis, jde o nejrozumnejsi moznost ..
