Klon disku z PATA na SATA
V PC mám PATA disk s W-XP. Koupil jsem nový SATA, Ghostem jsem udělal klon disku a v BIOSu PC jsem dal botovat z toho nového disku (starý byl odpojený). XP se začaly rozjíždět, ale u toho zůstalo (stále "jedoucí" modrá čárka). HW - MB ASUS A8V-E, Opteron 148, ext. SATA II. 300 řadič v PCIE1x (KW5103). Zřejmě XP potřebují SW toho ext. řadiče. Jak jej do XP jednoduše dostanu? Samotný řadič v OS používám delší dobu, zejména na datový disk který je teď odpojený. Co s tím?
Nainštaluj ten ovládač do starého Windows na starom disku a potom urob kópiu na nový disk.
Zkusím, díky.
Dalsi moznost je spustit na novem disku instalaci Windows a po stisku F6 na zacatku mu tam nahrat ovladac. Pak se muze instalace ukoncit (az to bude mozne udelat legalne)
to nepomůže. pokud je to jiný řadič, je třeba změnit drivery pro ntloader.
správný postup je provést opravnou reinstalaci s podstrčením driveru na disketě (při startu instalátoru mačkat na vyzvání F6)
U mna kopia disku PATA->SATA (WinXP) fungovala bezproblemov, mam v BIOSe SATA prepnuty na mod IDE (vypnute AHCI resp. RAID). Mozes skusit.
Díky, zkusím. Radíš to i ve starších odpovědích. Asi nebude ten řadič dobře nastavený, když jsem dal SATA DVD mechaniku na ten Kouwell při spuštění Acronis director suite nebo tak nějak z Hiren´s CD SW při spuštění hlásil že nebylo možné použít žádný ovladač řadiče...
Jaj ty tam mas Kouwel? Tak to sa v BIOSe prepinat neda. Zakl.doska nema SATA?
S externym radicom mas smolu na nom nic nenastavis, musis instalacne CD, F6, dat mu spravny ovladac a mozno skusit pouzit volbu "opravit instalaciu".
Deska má dva SATA 150, z toho je jeden nefunkční.
nj, ale on má řadič v PCIe slotu.. tipuju to na něco od SiliconImage
Čip je určitě SiliconImage, po zapnutí PC se objevuje Sil1321 (nebo něco podobného).
Tak je to Silicon Image Sil 3132.
pokial máš norton ghost,spusti driver validator a potom si vytvor nové záchranné cd,norton si natiahne do image záchranného disku ovládače pre sata radič
