Do kterého slotu vložit paměti
Ahoj, mám dvě paměti a nevím do které šachty je mám zapojit, jedná se o tuto základní desku c03348734. Můžete prosím poradit? Děkuji.
strana 19 a 20. Je to tam napsané naprosto podrobně. Černé napřed.
Tak že aby paměti běželi v dual kanálu, zapojení bude takto?
Pochopil jsem to dobře? Děkuji
Ano.
Strana 20
Moc děkuji. Když tomu rozumíte, můžete mi prosím ještě poradit, kam připojit tlačítko "reset"? Má dva drátky. Děkuji
Najdes si na doske piny s popisom reset alebo podobne a strcis ho tam. Alebo ho nestrcis nikam.
Reset pořebuji ale na desce nic takového není :(
Manuál k desce v češtině, to je úplný luxus. Nicméně RESET v něm nikde nevidím. Já bych ho hledal v blízkosti power a led (tedy vývody čelního panelu). Pokud ho deska má. Počítače IBM ho třeba neměly, asi jim to přišlo zbytečné (a že by nebylo potřeba se říct nedá, windows je dokázal zaseknout i tak, že nereagovaly ani na power a musel jsem tahat šňůru ze zásuvky).
Ani v návodu nic není, dokonce ani nezmiňují, že by na předním panelu bylo takové tlačítko. Co a proč vlastně chceš resetovat? Restart počítače jde provést z Windows.
Pokud systém zamrzne,tak ne.
Tak ho vypne a zapne. Ani si nepamatuju, kdy jsem naposled použil tlačítko pro reset.
Problém ale je, že PC je 200 Km daleko.
Mas si hladat na doske piny. Mozu tam byt, dosku mas pred sebou ty, nie my. Ked tam nie su tak reset neni, kup si 230V predlzovacku s vypinacom alebo ovladanim cez LAN, a pouzivaj ju ako "reset tlacitko".
poznamka: System nema preco zamrzat. Ak zamrza tak je bud vadny HW, alebo administrator. Alebo je tam Windows10 Ne to je len sranda aby som si rypol.
Inac PC sa da vypnut aj podrzanim power tlacitka na 5sekund, a nasledne o par sekund zapnut, nemusis mat reset tlacitko.
200 km dlouhý drát, navíc dvakrát. Vážně chceš tohle?
A jak tenhle problém řeší tlačítko Reset?
Nechápu, jak to řeší reset? V případě potřeby to přece zresetuje to PC, ne?
A jak, když je PC 200 km daleko?
Přes KVM který reset umí.
A kdo tam zmáčkne to tlačítko?Cvičená opice nebo kočka?A na nějaký SW reset na dálku snad tlačítko být zapojené nemusí.
