Musíš odinstalovat ovladače staré tiskárny
Jdi do nastavení tiskáren v ovládacích panelech, nahoře vyber tiskový server a najdeš tam balíčky ovladačů. Ten od staré tiskárny kompletně odstraň.
Pak záleží na na tom, jaký máš operační systém. Ve Windows 10 je to ve správci úloh, ve starších po spuštění MSConfig - zde zakaž spouštění zbytku toho starého ovladače.
mám windows 10 a po spuštění ve správci úloh nic z hp nevidím
Ve správci úloh je záložka "po spuštění". Tam zakaž spouštění RunDLL nebo něčeho od HP
jsem úplně blbá ale může to být print driver host for aplication když todle je z roku 2017?a je to hned pod věcma od nové tiskárny?
https://support.hp.com/ee-en/document/c05333619
tato varianta je na mě hodně složitá a nemohu nic vyhledat co jsem našla bylo pouze ve spuštěni co jsem psala a nevím zda to mám odstranit pokud otevřu umístěni souboru je to ve windowsu splwow64
Zapnout zobrazení skrytých a systémových souborů atd.
Vlézt do té složky, cesta se líší podle operačního systému.
Najít a zabít.
Restartovat.
Fakt tam nic není?
nic jsem nenašla mám 10windows
A co si hladala kde?
Co z toho nevies najst?
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Runn DLL bin HP Status BL dll jak smazat
Mas ist do tej zlozky a tam zmazat cartridge neco. Nemas hladat ziadne rundll.
V spravci procesov v sekcii po spusteni, nemas ziadne cartridge neco? Co tam mas? Vypis sem vsetky polozky.
szn.installer
easy seting box
canon quik menu
hostitelsky proces
expert tools
microsoft one drive
windows defenger
java
ccleaner
spravce zvuku
to je vše po spuštění
Tak to po jednom deaktivuj a restartuj ze kedy hlaska prestane.
Máš tam spoustu věcí, které by tam po spuštění vůbec být neměly. Tohle vše zakaž:
Honzo vše jsem dala zakázat jak jsi mi poradil a už se hláška neobjevuje,stačí to tedy tak-nemá to vliv na chod že to tam kdesi tedy je?Jak říkám pc nerozumím a složitější rady jsou na mě moc,díky tedy za pomoc a i všem co poradili
Povoluj to zas po jednom a zistis co to robilo a to potom normalne odinstaluj z PC, cez ovladacie panely - programy - najdes si to a das odstranit.
Ktovie jak boli odstranovane tie ovladace, ak cez ten debilny cleaner, tak sa neni co divit... Normalny odinstalator vyrobcu v ovl.paneloch by mal odstranit vsetko...
ano dělá to tedy hostitelsky proces systemu windows Rundll32 a pokud dám umístění ukazuje mi to ve windowsu rundll32 aplikace a nevím zda mohu smazat odinstalovat nejde v programech neni aby mi pak vindows vůbec najel
Není třeba to mazat. Ty, které jsem neuvedl v seznamu klidně povol. Ty ostatní nech zakázané.
Všechno v tom, co se spouští "po spuštění" jsou aplikace, ty nemají vliv na to, jestli ti Windows najede nebo ne.
Jsou to většinou obslužné programy třeba k ovládání grafické karty apod. Některé smysl mají, ty, co jsem uvedl smysl nemají, abys je nechala startovat.
https://processhacker.sourceforge.io/
na základe tohoto SW, po jeho nainštalovaní a po rozbalení stromu procesov, ako Správca(!!!) uvidíš presne, kde je pes zakopaný pod Rundll32.
Potom už len zrušiť fajky v autoruns.exe
Návod aj pre slabšie vyvinutých jedincov so zverejnenými selfíčkami či mlátením papuľou v EÚ parlamente, ako SVK ctihodná madam; Monika Flašíková-Beňová, tj. židovsko-chazarský strožok (matrac), bývalá zabarovačka tureckej kávy horúcou vodou do horčičákov v podobe úspešnej lubne na mafiánskom, boľševicko-eštébáckom Sľovensku.
Nechaj ten proces rundll zakazany a problem je vyrieseny. Ked ta dll uz neexistuje tak ju netreba startovat z "po spusteni".
dobrý nechám zakázat a moc děkuji
Aj jaj, jáááj, velice málo ti servíruje Správca po spustení. Určite sú tam zakliate veci medzi nebom a zemou...
Stiahni si z netu; Autoruns64.exe a spusti po odzipovaní *.exe súbor, ako Správca. Autoruns.exe má hore vyhľadávač súborov, iba zadaj "pojem".
V rozbalenom strome záložky uška "Everyting" toho uvidíš habadej. Vyhľadaj si mrchu nemoc z prapapra starej tlačiarni (súbor, *.dll-ku prislúchajúc onému zlému bazmegu) a zruš iba fajku, radšej nemaž riadok ani nemaž proces, lebo tu budeš lamentovať ako slzavé údolie, že som ti pokazil komplet W10 nad ktorým si celá rodina hodiny, dni, mesiace, roky-rokúce, láme hlavu.
