A odkud ho stahuješ? Zkus oficiální stránky. Výborný přehrávač je i POT PLAYER.
https://www.smplayer.info/en/downloads
Jestli nejde, tak neni chyba na strane SMPlayer ale tveho OS, mozna antivir nebo neco tak. Ja mam SMPlayer ve Windows 10 nainstalovany, tak vim, ze to jde.
Jinak alternativne bych take zvazil PotPlayer.
Spouštíš instalaci jako správce?
Ďakujem za dobrú radu, pomohla. Keď som pustil inštaláciu ako Správce, SMPlayer sa nainštaloval. Po otvorení playlistu, ktorý mám v ňom natiahnutý, však funguje len 5 sekúnd, potom obraz zamrzne. Po kliknutí na šipku play zasa ide len 5 sekúnd. Čo mám v jeho nastaveniach povoliť alebo prestavať?
S nastavením tohoto playeru neporadím,sám mám VLC a PotPlayer,dříve KMPlayer.Ale po instalaci by to mělo být nastavené defaultně a hrát normálně.Není těch 5 vteřin jen nějaká ukázka-náhled?Dělají to všechny typy souborů?
Trocha som prezeral nastavenia SMPlayer, nič som nemenil a začal playlist ísť presne 29 sekúnd. Potom znova play. Nemôže to robiť brána Firewal? Netreba ju pri každom novom programe povoliť?
Moje odpoved stale plati, pokud neni naborenej playlist, tak SMPlayer v defaultu po instalaci funguje a rozhodne to nepada. Ne, na lokalni prehravani obsahu v tvem PC neni potreba nic ve firewallu povolovat.
Mas proste nejspise dodrbana Windows nebo nejaky dalsi problem, ktery bohuzel nedokazu identifikovat, ale SMPlayer v tom bude nevinne.
Jinak jdi do nastroju pro spravu a prohlizec udalosti a prohledni si chyby ve Windows a pripadne zkus vygooglit jejich vyreseni.
Pozriem sa na Prehliadač udalostí vo správe nástrojov. Pamätám si, že som nedávno odstranoval z WIN 10 jednu položku, lebo sa mi objavili dva disky D. Ale nepomohlo to. Skúsim tú položku vrátiť späť. Zaujímavé, že som teraz z hnevu nainštaloval POTPlayer a ten ide bez problémov.
Ted vyslovene tipuju, ale podle te prvni hlasky cos sem dal, tak SMPlayer je vystaven nad Qt frameworkem, konkretne Qt5. Ten musi byt OK nainstalovany v ramci instalace SMPlayeru. Rekl bych, ze z nejakeho duvodu neni, proto to zlobi, kdezto PotPlayer je klasicka win32 aplikace, nebezi pod zadnym frameworkem, proto je OK.
Máš pravdu s tým Qt5. Ako ho správne nainštalovat?
Našiel som na webe Qt5 Network, mám ho zazipovaný a uložený na D disku. Poradíš, kam presne ho mám rozbaliť?
Tak ho pouzivaj alebo aky mas dovod maturovat zrovna nad SMPlayerom?
Zvykol som si na SMPlayer, lebo najrýchlejšie prepína medzi kanálmi playlistu. Preto ho nechcem úplne zavrhnúť aj keď POTPlayer ide dobre.
Dr. Web to vyriešil. SMPayer fičí jedna radosť.
Co s tím má společného Dr.Web?To je snad nějaký antivirový program.A navíc ruský,to bych do PC moc nechtěl.
Dr. Web ma docela dobrej jednorazovej skenovaci program na viry, asi to holt mel zavirovany, proto mu to nechodilo, tak hlavne ze to odviroval.
