Graficka karta-PS: spěchá
Dobrý den chtel bch se zeptat jestli mi nekdo nepomuze s moji grafikou koupil jsem ji na desku MSI MS-6378 grafika je a ati raedon 7000 series... No a jak to nainstaluju tak jak to prepojim tak mam porad cerny monitor a nic se nedeje tak pak zmenim nastaveni v zobrazeni a tam dam jako primarni monitor tu grafiku a prepnu a to uz to jede ale jak zapinam pocitac tak monitor se mi sputi az jak nastartuje windows coz me celkem stve protoze se nemuzu pak dostat do biosu... Prosim nevite nekdo co s tim muze byt?
Skus napisat este raz a zrozumitelnejsie za prve co presne tam mas (zakl.doska, grafiky), a za druhe co presne robis, co zapajas, prepajas, a kam. Lebo ja tomu tvojmu popisu ze co kam prepajas nerozumiem ani slovo.
V prvom rade ak mas aj integrovanu graficku kartu a aj nejaku v PCIe slote, tak tu integrovanu vypnut v BIOSe. P.S. alebo si nastav bootovanie z PCIe / AGP a nie z internej grafiky.
Ak ma graficka karta viac vystupov tak skusit ten druhy vystup.
Ak mas k PC pripojenu aj TV tak ten kabel zatial odpoj.
pochopil-li jsem správně, musíš v BIOSu tvou integrovanou grafiku úplně vypnout.
No jo ale co kdyz mi to nebude fungovat a pak se do biosu uz vubec nedostanu?
Jeste jednou to napisu: takze ja mam zakladni desku MSI MS-6378 a mam tam integrovanou grafiku a koupil jsem si novou do PCI slotu ATI Raedon 7000 series.Tu grafiku sem zapojil nainstaloval ovladace ale monitro se nerozjel tak jsem dal na plose vlastnosti nastavil jsem si primarni monitor tu novou grafiku ale kdyz sem restartoval PC tak monitor se mi rozjel az jak najel windows takze se treba vubec nemuzu dostat do BIOSU... Tak sem to zase dal na tu integrovanou a tedka cekam na odpoved... NO ale jak to zmenim tak to nemusi najet a budu nahrany protoze uz se nedostanu do BIOS a ani neprepojim na integrovanou grafiku takze je to celkem risk:(..
Ked to zmenis tak to najede. Keby to nahodou nenajelo (pravdepodobnost 0.00000000001%) tak urobis clear CMOS.
NO a jak to mam teda udelat mam BIOS Awar modular.
V BIOSe si najdes nastavenie napr. "onboard VGA" (presny nazov zavisi od zakl.dosky) a das na "disabled".
Prip. si pozri si navod k tvojej zakladnej doske. Ak nemas tak si stiahni zo stranok vyrobcu zakl.dosky. Ak nevies anglicky a nemas o PC ani sajnu tak to odnes niekam kde predavaju PC alebo kde aspon vedia precitat anglicky navod, nech ti to prenastavia.
Zbytečně jsi podle mě šachoval s nastavením ve vlastnostech s primárním monitorem. Podle mne stačilo do PC vložit novou grafickou kartu a po spuštění Windows nainstalovat její ovladače. V BIOSu možná ani nemusíš integrovanou GK vypínat. V nouzovém režimu bych pak integrovanou GK odebral ve správci zařízení. Do BIOSu se dostaneš tak, že většinou mačkáš tlačítko DEL krátce po spuštění PC - zkus ho mačkat opakovaně hned po pípnutí i když na monitoru není nic vidět- máš asi nastavené rychlé spouštění.
On ma problem pri bootovani, nie vo Windows.
nemoze sa dostat do BIOSu kvoli tomu ze pocas bootovania obraz ide len z integrovanej grafiky. To sa nastavuje v BIOSe, monitor samozrejme musi na chvilu prehodit do integrovanej grafiky aby nieco na monitore videl, ked bude v BIOSe.
Myslel jsem, že má vypnutý výpis POSTu na obrazovku- mám to podobně v práci, na monitoru se objevuje jen Vítejte (Windows XP pro ), předtím je monitor bez výpisu.
No to bude ono a jak to mam vypnout?
Clovece najprv sa nauc citat, potom sa nauc komunikovat a pisat ci si uz nieco robil a co si robil, a ci s povodnou (onboard) grafickou kartou vidis BIOS. Ak vidis, tak tu onboard grfaiku v BIOSe vypni. Uz som to pisal 3x, mas nejaky problem s chapanim? Navstiv Dr.Chocholousek.
A ten "tmavy" boot ak ho mas nahodou tak sa tiez vypina v BIOSe, ale to nie je tvoj problem. Tvoj problem je ze to bootuje z onboard grafiky tak ju uz konecne vypni.
