Může overclocking snížit životnost grafiky?
Ahoj mám GTX 770 4GB a když jsem ji přetaktoval co to nejvíc šlo tak byl výkon lepší o 20 FPS.Grafika měla jen zvýšenou frekvenci: Core: 100Mhz,Paměti: 80Mhz a Vcore jsem nechal v Defaultu (výchozí napětí).
Může zvýšení frekvence snížit životnost i když nebudu zvyšovat napětí čipu a pamětí?
Chci aby mi vydržela dalších 5let nebo víc.
Teplota vždy snižuje životnost komponent.
Teplato byla maximálně 63 stupnů takže by to mělo být ok.
Takže když např: výchozí takty,70 Celsia=vyšší snížení životnosti než přetaktování,60 Celsia=Nižší možnost snížení životnosti?
Bych to teda nehrotil takovýhle teploty mám pořád taky u GPU a jako že teplota snižuje životnost komponent ? Sem můžu plesknou několik kusů HW co jede dodnes a teploty kolem 90C + ,takže jestli snižuje životnost z 10 let na 9 tak to je pak hrozný opravdu.
To rozhodně chápu že ten 1 rok nehraje roli (bohužel jsem vyděl hodně 770 a 780 který musely mít reflow a bylo to často neúspěšně) ,ale co se týče OC tak jsem měl max.teplotu 61 Celsia což není snad špatná teplota nebo by to mělo být míň? Stejně se chci stavit pro MX-2 Pastu a vyměnit ji protože to vypadá že původní majitel ji netaktoval ale ani nečistil a nerozebíral.
GTX 770 podtaktovaná a taky jede v zátěži kolem 70C ca druhej rok ,předtím GTX560 topila podobně a stará pasiv GT7600 která jede dodnes jela na nějakejch 90 + v zátěži i když teď jsem tam přidělal malej točák přepastoval a teploty šli razantně dolů na ca taky 70C .
Tak dobře stejně si myslím že tu pastu koupím protože za cenu 130kč si prodloužit životnost týhle velký,silný a pěkný bestie určitě stojí když mě stála skoro 3000.
• Zalezi do jaké miry, jinak ano, vse co je OC nad tovarni osazny standart ztraci na zivotnosti, nejde vylozene o teploty graficky karty, ale jednotlivych casti (od bridge, kondiku, busu, VRAM, mofset etc), kde vysi takt = vysi napajeni, proto si muzes u vysich modelu 'OC' vsimnou, ze jsou osazeny soucastky které vysi napajeni zvladaji lépe. Proto hodne grafickych karet, ma moznost napajeni zablokovanou treba pres VBIOS (ale i zduvodu komecniho, kde nechcou aby uzivatel dokazal sam kartu pretocit na vysi model, tedy opravdu jen zkracena na 2 radky).
* Ale u mensiho OC, se zas nemusi bat, ze je zivotnost zkracena na polovinu
Je to právě model WINDFORCE 3X rev2.0 a jsou tam solid caps a chlazený ramky atd.: https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N770OC-4GD-rev-20#ov
Kolik stupnů je ideálních? Nebo to je tak že co nižší teplota tak lepší(40 Celsia a míň asi fakt nedosáhnu)?
