Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dvě nezávislé CF místo HDD v notebooku?
Našel jsem IDE/CF adaptér na dvě CF karty, náhrada za notebookový 2.5" disk. Rád bych se ujistil, že jsou karty na sobě nezávislé a hlásí se jako dva různý disky. Uvažuju o nákupu jedné extra rychlé CF (300x, 333x) a jedné pomalé s větší kapacitou.
Adaptér: http://www.stromecek.cz/pocitacove-komponenty/index .php?op=detail&zid=71640
Pavel
pokud máš disk a cd na různých ide kanálech, neměl by ani bios nic namítat a mohl by to detekovat. m…
lední brtník 25.06.2008 16:29
Ved ti tam pisu ze dva samostatne disky (zrejme bude jeden master a jeden slave). Ale zda sa mi ze t…
MM.. 25.06.2008 18:08
Jo, píšou, jenomže je tam ta poznámka o rámečku, že obě běžet nemusí. Proto se ptám (číst umím). S…
Pavel 26.06.2008 13:57
Pavel
To je problem ramecku (FW v ramecku zvycajne nerata s 2 diskami, previest to na dve "USB mass storag… poslední
MM.. 26.06.2008 14:01
Ved ti tam pisu ze dva samostatne disky (zrejme bude jeden master a jeden slave). Ale zda sa mi ze to ma ine rozmery ako notebookovy HDD (predpokladam ze to bude hrubsie) takze do NB namiesto 2.5" HDD to asi nedas, ale neviem naisto, skontroluj rozmery.
P.S. alebo tam maju blby obrazok...
P.S.2. tvoj notebook v BIOSe detekuje aj master aj slave? Nie je to u NB obvykle, skontroluj. Pod win by ale mali ist obe (ak nie je BIOS notebooku uplne nahouby)
To je problem ramecku (FW v ramecku zvycajne nerata s 2 diskami, previest to na dve "USB mass storage" zariadenia zapojene na jednom USB konektore z hladiska FW nie je jednoduche).
Ale ak redukciu das priamo na PATA port tak je to presne to iste ako keby is tam mal 2 PATA harddisky.
