jak zjistit že zdroj funguje bez připojení k PC?
dík
dík
| blbě. spojením natrvalo vývodu 13 (zelenej) s černým zdroj zapneš. musí být zatížený aby neshořel a… MM_tank 25.06.2008 17:13 |
MM_tank | |
| no :-) to nerozumim, nestačilo by kdybych to zapojil normálka tim černym kabelem do zásufky a připoj… fosiczka 25.06.2008 17:16 |
fosiczka | |
| nestačilo. Jednak ho musíš spustit, jak ti už bylo řečeno, druhak je dobré ho něčím zatížit (i když… jirka44 25.06.2008 17:56 |
jirka44 | |
| tajtomu já nerozumim:-( radši to zkusim normálně v pc, tak dík fosiczka 25.06.2008 18:49 |
fosiczka | |
| Propojíš zelenej s černým, tím se zapne. Předtím do něj dej pár věciček, starý HDD, stará CD-Rom. Dá… marekdrtic 25.06.2008 19:36 |
marekdrtic | |
| Dají se na to koupit měřáky. Ale pokud se nezabýváš stavbama PC, nebo jejich opravama, tak viz výše. poslední Cat 25.06.2008 20:34 |
Cat |
blbě. spojením natrvalo vývodu 13 (zelenej) s černým zdroj zapneš. musí být zatížený aby neshořel a pokud chceš něco měřit měl bys k němu připojit nějakou zátež -jako třeba několik autožárovek +-60W (ze dvě na 12v vedení -žlutý drát, ze dvě na 5v-červený drát). pak můžeš měřit jaké má napětrí a ja kolísá. pokud tomu nerozumíš radši to nedělej
no
to nerozumim, nestačilo by kdybych to zapojil normálka tim černym kabelem do zásufky a připojil to třeba ke starýmu cd-rom?
nestačilo. Jednak ho musíš spustit, jak ti už bylo řečeno, druhak je dobré ho něčím zatížit (i když nové zdroje většinou vydrží i běh naprázdno) a tretjak je potřeba něčím změřit napětí, nejlépe právě při zátěži.
Propojíš zelenej s černým, tím se zapne. Předtím do něj dej pár věciček, starý HDD, stará CD-Rom. Dále jakýkoliv černý a jakýkoliv červený je 5V, černý se žlutým 12V
