Se 2 GB RAM nemá smysl instalovat 64bitový systém. A nainstaloval jsi všechny ovladače?
Takže by jste doporučil windows 7 32 nebo xp 32 ?
Ano ovladače jsem nenainstaloval
Nejdřív bych doporučil nainstalovat ty ovladače. Je dost pravděpodobné, že to výrazně pomůže.
Takže stáhnout ovladače ze stránek výrobce?Čeho všeho ovladače bych mel cpu gpu a ješte neco ?
Základní jsou ovladače chipsetu (ze stránek výrobce základní desky) a grafické karty (ze stránek jejího výrobce nebo obecně ze stránek výrobce jejího chipu).
Takže nainstalovat windows 7 32 stáhnout všechny ovladače a nechat windows update aby si všecno postahoval a melo by to jet v pohode.
Nejméně náročný systém je XP. Pokud už tam máš Win7 64 tak ti nejvíc pomůže kromě správných ovladačů přidat další 2GB RAM.
Cena cca 250,-
Když bych tam dal windows 7 32 tak by 2gb ram melo stačit ne?
Jakž takž, ale nebude to nic moc. Spíš se podívej na stránky výrobce desky, jestli tam jsou ovladače pro Win7 nebo sem napiš typ Tvé desky.
https://www.msi.com/Motherboard/G31M3L_V2__G31M3LS_V2/Overview
Jo, tak ovladače jsou. Pokud nebudeš kupovat další RAMky, tak tam dej WIN7 32bit. Ale doporučil bych ti ty ramky dokoupit.
Ovladače stáhneš odsud https://www.msi.com/Motherboard/support/G31M3L_V2__G31M3LS_V2#down-driver&Win7%2032
Začni chipsetem a restartuj PC, pak je to jedno v jakém pořadí nainstaluješ zbytek.
Ty 2GB RAM mu stačí ,jel sem s jednou 1GB RAM pár let a s podobnym HW + W7 64bit a nikde problém ,do tohodle nema cenu už vrazet prachy...Problem bude v těch ovladačích někde jestli se mu to drbe...
souhlas.
V těch ovladačích asi ano, ale 250,- za dalších 2GB RAM není snad zase tak moc a systém bude daleko svižnější. Provozovat 64bit Win na 1GB je totální hovadina.
Edit:Jak jsi to ojebal, když oficiální požadavky pro win7 64bit jsou 2GB ram? Ono to šlo nainstalovat nebo jedna odešla a pak jsi jednu oddělal?
Nijak sem nic neojebal když sem kupoval komp 2007 kdysi co byli drahý ty RAM tak sem si tam nechal dát logicky 1GB RAM a nahrál si tam XP na chvilku,pak hned ten W7 64 bit s Athlon x2 5200 + a GT7600 takhle sem jel x let bez nejmenšího problému do roku 2013 ,kdy sem měnil HW za GTX560 + Athlon x4 640 a přitom se mě dosrala ta původní RAM tak sem teprv vyměnil za 8GB co sem schrastil na jednom foru za dobrou cenu,nikde to stejně ex znát nebylo akorát už začli bejt nenažraný hry tak už to byla nutnost,ale kdo nehraje není problém i s jednou .(když má dvě 2GB to svižnější nebude s tím CPU když přidá další dvě,to mám odzkoušeno s těma CPU i to prkno sem tu měl na testování když sem se v tom hrabal a dával do kupy pro známí na AMD)
na nějaký ofic požadavky mám svůj názor ,samozřejně znám co se uvádí,jenže to psali i u toho Athlona x4 640 že zdaleka nesplňuju ani minimální požadavky na ty nový Wolfensteiny a skutek utek jeli jak po másle,takže na nějaký ofic teorie dlabu,v nejhorším to nepojede a přispůsobím se nebo to jede jak má jako že to jelo.
Myslel jsem, že to nepůjde nainstalovat, nikdy jsem to ani nezkoušel. Ale stejně mně přijde zvláštní instalovat 64bit systém na 1GB RAM. Vždyť to muselo swapovat jak hrom. Dneska s tím 1GB otevřeš tři záložky v prohlížeči a jsi v....
S těma ofic. požadavkama souhlas.
Já to dřív nějak neřešil když to jelo jak mělo je to stejně historie,ale kámošovi sem stavěl dva roky zpátky 2 kompy s Athlonem 5200 + a taky to normálně jelo i s 1GB nějakej měsíc, pak sem ale doplnil na 2GB a 3 GB tam rozdíl žádnej i hry šlapali Ok s GT430.(jako dokoupit si může ,ale zázraky ať žádný nečeká)
Vlastně tu mám ještě odstavenej Athlon x2 6400+ s 1 GB RAM a W7 64bit čistě na net a filmy s tou starou GT7600.
Omlouvám se mám tuto základní desku.
https://cz.msi.com/Motherboard/support/K9N_Neo_V2#down-driver&XP%2032
Tak tam vrať ty XP a zase to pojede krásně.
