Hlucny zdroj
Dobry den,
postavil som si novu zostavu: i7 5820K + chladic Kraken X52, 32GB DDR4 RAM, GTX 1070 a pouzil som starsi zdroj Seasonic 750W 80+ Gold. Od prveho zapnutia je dost hlucny. Nevie niekto, ci je to zly zdroj alebo treba nieco v BIOSe pomaturovat??? Dakujem
V BIOSu zdroj nepomaturuješ. Přečti si něco o nastavení zdroje (Fanless Mode). Jestli máš jiný, může to být i vadné ložisko nebo rezonance ze špatného připevnění. Nebo dělá hluk něco jiného.
https://seasonic.com/x-series tento mam. Hlavne mi ide o to, ci to neposkodi ostatne veci, ako zakl. dosku, CPU, alebo GPU.
Fanless Mode desku ani nic jiného poškodit nedokáže. Podívej se na vytížení CPU a GPU.
no idem to skudit. nevadi ked prepnem ten fan control na hybrid, ked bezi PC???
nazdar,
tak skusil som to tak, ze som vypol ventilator a zapinam ho pri hani, kedze vtedy sa zacina prehrievat. M?oze to tak byt?
