Odkial mas to tvoje "ma vykon 80-90%" a preco si myslis ze to je zle?
ano cez spravcu uloh ked das vykon, tak tam ukazuje 80-90% a to mi ukazovalo pri 4GB grafike, tak si myslim, ze 8GB by malo byt menej nie??? ja sa normalne pytam, tak poprosim normalnu odpoved
nemalo by tam byt menej. Vykon grafiky nezavisi od GB.
Kde tam vidis "vykon grafiky"? Ktora kolonka?
https://ctrlv.cz/GCZv
Ano, to je "vyuziti", ne "vykon". Vyuziti grafiky zavisi od hry a jej nastaveni, a od dosiahnutych FPS (teda ak nie su FPS obmedzene napr. VSYNCom, tak bude hra produkovat co najviac FPS a vytazi kazdu grafiku na maximum, ak to stiha aj CPU).
Nevieme preco ti to vadi a aky mas skutocny problem, ale funguje to spravne (za predpokladu urcitych nastaveni v hre)
no nevedel som a Dakujem za vysvetlenie
A co s tím má být? Sniž detaily a pojede třeba na 60% nebo je zvyš a pojede na 100% výkonu. Co vlastně řešíš?
ja sa normalne slusne pytam! a ked nevies dat normalnu odpoved, tak nerob si namahu a neodpovedaj
Oni ti normálně odpovídají. To vytížení grafiky je normální. Nezávisí to vůbec na VRAM..
stacilo napisat, ako napr. ty To vytížení grafiky je normální. Nezávisí to vůbec na VRAM. a to je podla mna normalna odpoved a nie co riesis? co by s tym malo byt? a podobne. Ale dakujem Ti za odpoved
A já normálně slušně odpovídám... To neměla být žádná urážka. Jen jsem nepochopil, jaký s tím máš problém.
Vytížení grafiky se odvíjí podle rozlišení, náročnosti hry a nastavení detailů a taky podle výkonu procesoru.
Pokud by bylo takové vytížení i na ploše bez spuštěné hry, už by to problém byl. Takhle je to v pohodě a normální.
dobre nechajme to uz tak a Dakujem za odpoved
