Lcd a tv rozliseni
Dobrý den. Mám pc pripojen k televizi na rozliseni 1920*1080,takove rozliseni podporuje i muj lcd monitor 22 palcu... Ale jakmile to chci prepojit z tv do lcd monitoru tak jen cerna problikavajici obrazovka.. Problem asi bude v obnovovaci frekvenci? Na tv mam rozliseni asi 59 HZ. Mám to změnit na vic a pak to pripojit k monitoru? Ale bojim se aby mi pak nesla ani tv. Diky za kazdou radu☺
Kabelem to propojuješ jakým,jak dlouhým ? To musí jít normálně pokud to nastavíš na duplikovat nebo přepneš.Můžeš zkusit to napojit jenom na tu Tv....
Nastav rozšířenou plochu, neduplikuj. Jak už se ptal Sam - co je to za hadici? Není moc dlouhá?
Tak presnou delku nevim,asi metr.. Ale je to standartni delka kterou vsude prodavaji.. Vga.. A jeste poznamka,ten monitor jen problikava
Tak kdyz jsem na tv nastavil rozsirenou plochu a prepojil vga do monitoru tak beze zmeny.. Porad problikava.. A co ta obnovovaci frekvence? Neni to tim?
A kdyz sem na tv dal duplikovat a pak dal kabel do monitoru tak monitoru uz ani nesviti kontrolka ze je zapnuty
Jo tak kontralka uz sviti,ale problem to nevyresilo
Chorý kabel.
Jako zdrojovy?zkousel sem 3 kabely,ani na jednom to neslo
bud je vadny monitor alebo kabel alebo nejaka redukcia konektorova ak pouzivas.
Skus nastavit 60 hz a nie 59 niekedy to nie je jedno. A nainstalit iny ovladac grafiky.
Redukci jsem koupil novou. Ani na 60hz nejde. Uz nevim
Když zapojíš oba monitory zároveň, dělá to co? Ovladače grafiky OK?
To nejde propojit mam jen jeden kabel..
Tedy si to ujasněme. Máš grafiku s pouze analogem, dva monitory, jeden kabel (divné... co kdybys napsal, jaká grafika, monitor a telka to je?). O driverech nepíšeš nic. Před změnou zobrazovadla (přehození kabelu) počítadlo vypneš? D-sub se bez resetu nechytí, není to DVI/HDMI (navíc riskuješ odpálení portu). Křišťálovou kouli mám v servisu, takže věštit nemůžu.
Pc jsem mel zapojeny na tv. Ted si to chci prepojit na monitor.. Grafika gx 610. Driv mi to slo prehazovat bez problemu. Monitor je prolite e2208.. 22 palcu. Tv je asi 82 uhlopricka. Nevim co mam napsat o driverech.. Mam vse na GK aktualizovane
Na tv mam nastaveno je 60hz obn. Frekvenci
Z G mi vede redukce dvi na vga jestli je potreba to vedet
Napadá mě vadná redukce či kabel. Když bootuješ (na obou zařízeních) vidíš POSTy?
Redukci sem dnes koupil novou.. Botovani vidim jen u pc. Ale monitor mam porad cernej,jen problikava
Teda u pc ..spatne.. Na tv kde to vidim normal
Tohle asi přes net nevyřešíme (nedáváš adekvátní informace). Monitor je jinak funkční (zapoj NTB či jiné počítadlo)? Nemáš kámoše, který má kabely a vlastní PC (NTB)? Za pitný režim by ti jistě test udělal.
Ked nevidis ani bios tak je najskor vadny monitor alebo nieco s kablom. On moze byt kabel vadny aj tak ze pri urcitom mechaNICKOM ohnuti sa cosi prerusi. Alebo moze byt zatlaceny nejaky pin konektora a na jednom ma este kontakt na inom nema.
