Disk failure
Dobrý den,mám problem,asi je to tim že jsem si hrál v biosu s cpu clock ratio a dal jsem to na vic tim pádem se mi navýšilo cpu frequncy na vic gHz. Po opětovnem zapnutí se mi ukazuje DISC BOOT FAILURE ,INSTERT SYSTEM DISK AND ENTER. V biosu mám nastaveno first device hdd. Všechny kabely jsem dotahl jestli náhodou nějakej nevypadl. Už si nevím rady. Zničil jsem pc? Nějaka rada prosim? Dekuju
Clear CMOS. Jestli nevíš, co to znamená, Google odpoví. Pokračování potom, když se nic nezmění.
Snad jsem ten clear cmos udelal spravne. Mam tam jen 2 výstrčky tak jsem to propojil šroubovakem. Když jsem zapl pc tak to ukazalo tabulku jako kdyz zapnes pc bez klavesnice a je tam napsano post error occurs!!
Za 1. Profile a to mám default. Za 2. Succes boot record mám last known good. Za 3. Ten samej nazev ale 5 times.a pak ty dve jsou ty samy taky 5 times. Kdyz dam jen enter tak to porad vyhazuje ten disk failure. Jo a kdyz se kouknu do biosu tak tam jsou spatne nastaveny hodiny,ikdyz je nastavim spravne porad to nejde...
A kdyz zapnu pc tak tam mam dlouho nabidku jestli bios,f8 jako boot,nebo flash, tak to necham.. A po chvili nabehne ta sama hlaska disk boot failure. Ale nad tim je jeste verifying DMI pool data.... Update success
Tak se podívej,jestli to náhodou teď nebootuje z mechaniky místo HDD.Nebo po restartu mačkej tu klávesu F8(možná i F12) a vyber si bootování z HDD sám.
Mam to nastaveny z hard disku. A kdyz dam enter tak mi tam jeste vyskoci bootable add-in cards a to musim potvrdit.. A pak to taky nejde
A měl jsi odpojený PC od sítě?
Reset CMOS-návod i s obrázky: http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac_zakladni_deska.php
Od sítě ne,jdu to zkusit
Tak co vy na to??
Netuším, co všechno jsi s tím prováděl. Disk se dá přinejhorším zkusit v jiném PC, nabootovat jde taky z něčeho jiného. Taktování s tím asi nesouvisí.
Dobře. Ale jine pc nemám. Jen nootebok. Tak ja nevim no. Ale diky za nějaky rady no.
Takze co ted s tim mám delat?
viz karel-zkus nabootovat z něčeho jiného.Třeba instalační DVD s Windows,Live Linux na CD,nějaké boot rescue CD apod.Nebo i z boot flash disku.Pak uvidíš.
Jakože mám teda přeinstalovat win chapu dobre???nejsem moc IT specialista?
Ne,nic neinstaluj.Jen prostě poznáš,jestli na monitoru něco naběhne,tj.funguje CPU,RAM i základní deska.
A prostuduj si tohle,tam najdeš možné problémy a závady i řešení:
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac.php
Zkusim neco nabootovat z usb
Něco co?
Bootni live Ubuntu (a raději z DVD).
Přenastavením BIOSu jsi ho nemohl zničit.
