Msi afterburner,moc vysoké hodnoty,autostart pc se lockne
Dobrý den,omylem jsem do msi afterburner napsal špatné čísla a potvrdil je, pc se s artefaktama zaseklo tak jsem ho vypnul a zapnul problém je že afterburner se automaticky spustí po windowsech a načte ty moc vysoké hodnoty takže se pc zase sekne a takhle pořád dokola. co s tím?
Děkuji za pomoc
Spustit v nouzovém režimu, zakázat automatické spouštění toho nesmyslu, a mohlo by to fungovat…
Skusil jsem pc natvrdo vypnout a pak by se mělo zobrazit to menu ale v tu chvíli nevydím nic na monitoru (nevím proč prostě nic nevidím dokud nejsem ve windowsech)
Takže jsi ten nouzový režim ani nezkusil.
Tak poraď jak když mám černou obrazovku?
Já už jsem to dlouho (od WinXP) nepotřeboval, tak netuším, jak se leze do nouzáku u vyšších os Win - hledej a najdeš (u XP se po restartu "zběsile" mačkalo F8, jak je to teď netuším…).
Tak jsem si jistý že jsem se dostal do nouzového režimu ale prostě černej obraz
Tak jinak - dostaneš se do BIOSu? Pokud ano, a něco vidíš, tak jsi nejspíš nebyl v nouzáku, pokud nevidíš ani BIOS, asi něco (grafika) chcíplo…
Nn gpu je v poho když nabootoju tak chvílí než se zapne afterburner tak běží
A ne bios nevidím bez ovladačů nic
Nerozumím řeči tvého kmene - přeinstaluj OS a netrap železo pokusy o přetaktování…
Omg dík naštěstí se mi povedlo než se zapne afterburner vypnout autostart (a s ssd to není lehký) takže pc šlape tvz mám windows 7 pro 64bit
A gtx 660 ti
Co běží? Do nouzového režimu se dostaneš tak, že při startu něco zmáčkneš, závisí to od použitého OS.
Na BIOS nepotřebuješ ovladače. Nouzový režim tajného OS se dá vygůglit.
