256 místo 1TB ?? Se ti tam toho moc nevleze. Proč ? Ber alespoň SSD 500GB.
Půlku her vyhážeš a SSD bude pak stejně plný a nic tam už nepřidáš.A SSD disky se nesmí úplně zaplnit.Takže si moc nepomůžeš.Jedině jestli máš optickou mechaniku,tak ji vyhodit a místo ní dát původní HDD.Ale když na to nemáš čas,tak nevím.Klonovat disk lze např.Acronisem nebo Ghostem.
To není dobrý nápad. Čeho chceš dosáhnout? Zrychlení bootu?
Blbosť. Takto sa to nerobí.
Chybou je, že nemáš logicky rozdelený pevný diska na dva (resp.tri pri x64 bit) oddiely.
Primárny oddiel určený výhradne pre OS a druhý oddiel na SW, zálohy apod.
Pri výmene pevných diskov sa spraví výhradne klon komplet disku. Sector-by sector. (pre lamy).
Priblblé hry si odlož na nejaký voľný externý disk, aby sa zmenšil dáta hdd na kapacitu ssd. Potom sprav klon.
Prípadne došetriť na 1TB SSD a máš to bez problémov.
