Vše může souviset se vším,popis tak "dokonalý",že to nikdo nemůže určit kde chyba je.
priamo WiFi nie, ale môže byť problém so softwarovou časťou pre WiFi v ntb (drivery, a pod) alebo možno aj s hardwarovou časťou (WiFi client karta). To kolísaní, hmm, ne zcela rozumiem ako to myslíte... možno by sa nám pri riešení problému bodlo viac informácií (OS, verze driveru pre WiFi kartu, model ntb, model routera, výpis z cmd príkaz
Bohužel NB nemám momentálně u sebe, ale je to ASUS, Win 10. Závada je určitě v NB. Nechal jsem otestovat HW ( HDD, procesor, RAM, grafiku) a vše ok. Kolísání se projevuje, že čas od času spadne ukazatel Wifi až na tečku. U jiných NB v síti to nedělá. Jedná se o to že se snažím zjistit důvod zamrzání ke kterému dochází jen při práci na internetu.
Už to psal mločík. Problém může být buď v ovladačích, hardwarová chyba nebo ve špatném umístění notebooku oproti routeru.
Takže jako první vyzkoušej dát notebook blíž k routeru, potom jiné ovladače a pak se posuneme dál.
Zatím dík. Až ho budu mít u sebe vyzkouším a pak se ozvu.
Jirka
Moze to robit a dokonca to nemusi byt ani zavada, ale vlastnost. Wifi sa odpaja celkom bezne ked ma slaby signal, alebo v prenasanych datach je prilis velke mnozstvo chyb. Odpajanie wifi je normalna vec. Kazde wifi je takto naprogramovane. Odpoji sa a za chvilu sa znova pripoji. Tento chvilkovy vypadok moze laik popisovat ako "zamrza to".
Zamrzání není na chvíli ale úplné. Jedna se o ASUS X553M, CPU N2830@2,16Ghz, RAM4GB, HDD HGST HTS545050A7E680, Grafika Intel(R) HD Graphics. Vše otestováno a OK. Win 10 Home 64 bitotvý. Přeinstalovány Win, provedeny aktualizace ovladačů i Bios. Prováděl IT a opět zamrzl ale tentokrát nebylo nic spuštěno, systém vypnul monitor v zadaném čase. Zamrznutí tento monitor rozsvítil a zmrzl. Nemáte někdo nějakou radu?
Jirka
Prosim vysvetlit to uplne zamrznutie, ked v zakladnom dotaze je uvedene:
Nejedná se o výpadek ale o kolísání...
To ako to uplne zamrznutie nejako snad kolise?
Zamrznutí monitoru v posledním obraze. Nelze NB ničím ovládat. Jedině natvrdo vypnout.
Kolísání se týká Wifi. Omlouvám se špatně jsem to formuloval.
Vyber Wifi kartu a skús na kabel, zamŕza ?
Teď jsem si vzpomněl že asi před rokem jsem řešil problém z Wifi. začala mi padat po přechodu z Win 8 na Win10 a následném aktualizování všech ovládačů. Tenkrát jsem se vrátil zpátky na starší ovladač a byl klid. Jenom že časem jsem z aktualizoval na novější ovladač a nedělalo to problémy( kolísání Wifi jsem nemusel zaregistrovat). Takže zkusím přejít na starší verzi a uvidím.
Tak ovladače to nejsou. Tím vyber Wifi kartu máš namysli ji fyzicky vytáhnout, a nebo stačí ji jen zakázat,
Stačí deaktivovat a ve správci zařízení odintsalovat.
Tak došlo na výměnu Wifi karty a Nb zatím nezamrzá. Ale kolísání signálu pokračuje. Wifi router Tenda Wireless N300. Vyzkoušel jsem,reset, změny kanálu, frekvence i polohy routru a Nb a pořád nic. Kolísání je 1 až 2 čárky z signálu(hlavně při načítání "náročných stránek a videi").
Zkus nastavit normu na B/G místo B/G/N. Potom ještě můžeš snížit vysílací signál.
Jaké označení má vysílací signál(angl.)
Kolisani signalu je normalna vec, hlavne vtedy ak je signal slaby a router mas za stenou. Cim viac je signal slabsi, tym viac kolise. Signal bezne kolise v rozmedzi 20dB a casto aj viac podla toho, ako sa v byte pohybuju ludia. Staci spravit pokus a zatienit rukou antenu, hned uvidis ako signal padne dole.
Wifi routr je 3m daleko a mezi nim a Nb nic není.
Ak signal kolise pri nacitavani stranok tak to je casto sposobene tym, ze router nema kalibrovany vysielaci vykon pre kazdu linkovu rychlost.
Bez nacitavania stranok router vysiela len identifikator (SSID) a to na rychlosti 1 Mbps. Prenos stranok bezi na rychlosti napriklad 150 Mbps. Vysielaci vykon routra je pre tieto rychlosti rozdielny, preto sa da pozorovat kolisanie.
Bohuzial s tymto nic nespravis, je to zavada firmware routra a nieje vobec ojedinela. Robi to vela routrov.
Do uvahy moze ale prist este aj opacny efekt. Mozes mat napriklad velmi kvalitny a drahy router, ktory dokaze merat signal na pocitaci (ano na pocitaci, nezmylil som sa) a podla toho znizuje vysielaci vykon, pretoze ked je pocitac blizko nemusi palit na plny vykon. Tymto sa predchadza ruseniu okolia. Nove routre 11ax to takto budu mat uz defaultne.
Existuje jeden medzistupen a to taky, ze router vie akym signalom vysiela pocitac a ked je signal od pocitaca velmi silny, tak znizuje vysielaci vykon, casto skokovo. Toto moze naozaj zapricinit kolisanie signalu, pretoze sa to moze pri urcitom signali prepinat.
Malo by stacit znizit vysielaci vykon na pocitaci v nastaveni ovladaca. Oznacuje sa to ako TxPower.
Kde to najdu nastavení ovladače
Nevím o tom, že by to šlo ovladačem, nikdy jsem to nezkoušel. Spíš bych to udělal na routeru. Nevím jak je to u Tendy, to jsou poněkud zvláštní routery. Hledej tam něco jako "transmitting power". Taky tu normu dej jen na B/G.
Normu B/G jsem dal ale transmitting power jsem nenašel. Ale kolísání zatím přestalo tak tomu dám čas a uvidím. Zatím dik
Tak snad to vydrží. Díval jsem se do manuálu a tam nastavení výkonu není. Jedině potom změnit šířku pásma "channel bandwidth na 20" Tady máš kdyžtak odkaz na manuál. http://www.tenda.cz/sites/Upload/F300/F300_UG.pdf
Ta funkcia sa vola "Transmit Power Control (TPC)". Moderne routre dokazu menit vysielaci vykon pre kazdu pripojenu MAC osobitne (neviem ovsem ako je na tom Tenda). V minulosti sa TPC pouzival len na pasme 5 GHz a pre vsetky MAC rovnako. Ak nepomoze zmena vysielacieho vykonu, tak je to tak ako som pisal s tou chybou firmware.
Nevím, proč to píšeš mně, ale rád bych viděl takový router, který umí vysílat na každou MAC jiný vysílací výkon. Vysílá vždy stejným výkonem, který routeru nastavíš. 2,4GHz tu bylo daleko dřív a už tam se to používalo.
Neda sa to nastavit, pracuje to v automatickom rezime. Tak ako je mozne nastavit rozny vysielaci vykon pre kazdu rychlost osobitne (niekedy je mozne to nastavit uzivatelom - Mikrotik, inak automaticky, je to zapisane v eeprom). Rovnaku funkciu pouziva bluetooth a rovnako naraba s vysielacim vykonom lepsi wifi controller napriklad Cisco a nastavuje vykon nielen na routri, ale aj na kazdom pocitaci, vsetko automaticky. Ani pocitac nemusi palit naplno na vzdialenost 3m.
Dostanes sa tam roznymi sposobmi, napriklad mozes ist cez spravu hardware.
Tak ako si pokrocil s nastavenim TxPower? Uz to nekolise?
