Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno USB WiFi adapter (Linux)
Zdravím,
mám ntb hp 255 g4 s Linux mint 17.3 xfce.
Abych se pripojil na WiFi musím být aspon 2 m od routeru, takže jsem na kabelu připojeny.
Kdysi jsem si koupil Tenda w311u+
ale to Se mi nepovedlo rozchodit. Takže od vás potřebuji doporučit nějaký funkcni USB wifi adapter(podporovány linuxem), který když zastrčím do ntb, tak to hned půjde, abych skrátka nemusel nic instalovat apod.
A aby ten adapter byl menší velikosti.
Mě stači když se pripojim 10m od routeru.
Předem díky za rady a tipy.
Abych se pripojil na WiFi musím být aspon 2 m od routeru To je nějaká blbost. Nesháněj zbytečně US…
host 05.04.2018 18:01
Taky myslím, že jak kolega říká ... je to nesmysl, že se dá připojit pouze ze vzdálenosti 2m. Jinak…
ishi 05.04.2018 18:23
ishi
Ne Já si chci koupit nový WiFi adapter. Co říkáte na tento https://www.czc.cz/asus-usb-n10-nano/8277…
Matejgt 05.04.2018 18:41
Matejgt
Kde máš záruku, že USB adaptér taky nebude fungovat jen 2 metry od routeru? A jestli bude vůbec fung…
host 05.04.2018 19:29
Proč by to měl být krám, mně funguje s Linuxem spolehlivě a dobře a víc od toho nechci. Když něco ne…
Rce 05.04.2018 19:59
Rce
Každý nemá na USB dongl za tisíce korun a je to IMHO zbytečné za to dávat víc. A podle mě je zbyteč…
host 05.04.2018 20:10
Přesně tak. Buď bude problém v samotném AP-třeba jen špatné nastavení, ovladače nebo v silném zaruše…
Lukas1982 05.04.2018 20:17
Lukas1982
Síť je v pořádku, ostatní zářizeni se na WiFi c pohodě připojí. Vybral jsem tyto, který by jste mi d…
Matejgt 05.04.2018 20:34
Matejgt
No když už, tak za mě ten Asus.
Lukas1982 05.04.2018 20:49
Lukas1982
Tazatel se ptal na USB, ne na vestavěný. A rozhodně nesouhlasím, že ten USB je krám, který je k niče…
Rce 05.04.2018 20:21
Rce
Ano, tazatel se ptal na USB adaptér, ale to je jenom obejití problému, ne řešení. Ale klidně ať si k…
host 06.04.2018 06:22
je mi to divné, proč píšeš o minimální vzdálenosti. Co se děje ,když jsi moc blížko? nejde signál? J…
body 05.04.2018 20:55
body
Možná tazatel myslí maximální vzdálenost...
jirka44 06.04.2018 07:37
jirka44
UŽ MŮŽETE smazat můj dotaz, objednal jsem si ten tplink, takze uvidim, jinak moc dekuji za rady.
Matejgt 06.04.2018 10:29
Matejgt
Není důvod dotaz mazat, jen ho označím jako vyřešený. Ale možná to je předčasný.... ]:) poslední
host 06.04.2018 10:49
Taky myslím, že jak kolega říká ... je to nesmysl, že se dá připojit pouze ze vzdálenosti 2m. Jinak přesně ke tvému dotazu ... holka má starší DELL d520 - nemá ve výbavě wifi. Jsem jí tam nacpal stejný linux, jako máš ty, jen starší řadu 16.04 a tuten wifi adaptér - https://aukro.cz/wi-fi-modem-belkin-f5d7050-6924872779 - hned při instalaci si linux nandal ovladače a holka je s ním za 2 betonovými stěnami a asi 6m a nemá s tím problém. Tolik z praxe. 8-)
Proč by to měl být krám, mně funguje s Linuxem spolehlivě a dobře a víc od toho nechci. Když něco nestojí tisíce, tak je všechno podle zdejších rádců čínskej krám. Každý nemá na USB dongl za tisíce korun a je to IMHO zbytečné za to dávat víc.
2 Matejgt: Je divné, že jen do dvou metrů daleko to funguje, bude asi velké rušení, zkus změnit kanál na AP, případně může být vadný i ten AP. Funguje tam jiný přístroj, třeba telefon dál od APčka?
A podle mě je zbytečný kupovat (jakýkoliv) USB adaptér, když má notebook integrovanou wifi. A zatím stále nevidím důvod, proč by neměl fungovat dál než 2 metry....
Přesně tak. Buď bude problém v samotném AP-třeba jen špatné nastavení, ovladače nebo v silném zarušení sítě.
Ono by stačilo vzít ten noťas někam do kavárny nebo ke kamarádovi, kde mají wifi.
Edit: Nikde nevidím typ routeru. Může být uvolněná anténa.
Tazatel se ptal na USB, ne na vestavěný. A rozhodně nesouhlasím, že ten USB je krám, který je k ničemu. Funguje dobře a spolehlivě. I když je za nějakých 250. Proč to nefunguje víc jak 2 metry je samozřejmě velmi pravděpodobně jiný problém, viz má odpověď tazateli.
je mi to divné, proč píšeš o minimální vzdálenosti. Co se děje ,když jsi moc blížko? nejde signál? Jak kontrétně? Je velké rušení?
Nejsou v blízkosti USB 3.0 zařízení, napájecí zdroje, kabely k monitoru?
údajně existují i routery, které samy jsou zdrojem rušení (to je asi důvod že USB 3.0 routerů je málo)
