Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Modrá smrt v nepravidelných intervalech
Ahoj,
sestavil jsem si počítač, na který jsem nainstaloval windows 10 x64 a všechny potřebné drivery ze stránek výrobce. Nicméně po zhruba půl hodině od spuštění, během prohlížení webu, mi padla modrá smrt s hláškou clock_watchdog_timeout. Říkám si ok, to se nemůže stát. Počítač jsem zapl znova a tentokrát pár minut po spušení opět modrá smrt s tou samou hláškou. Opět jsem restartoval, počítač běžel hodinu a opět ta samá hláška. Takhle se to děje v nepravidelných intervalech neustále, aniž bych na počítači cokoliv dělal. Sestava:
Deska: ASRock AB350M Pro4 - AMD B350
Procesor: AMD Ryzen 3 2200G, RX VEGA
RAM: ADATA XPG SPECTRIX D40 8GB DDR4 3200, červená
Zdroj: Corsair CX450M, 450W
HDD: Patriot Burst - 240GB
Budu rád za jakoukoliv radu, jelikož jsem už docela zoufalý.
mas tam nejaky overclock ? co teploty v zatezi ?
on 07.04.2018 13:39
on
Žádný overclock. PC ještě ani v zátěži nebyl, včera jsem ho zapnul poprvé . Když kouknu na Speed fan…
Roronoa 07.04.2018 14:02
Roronoa
Dával jsi BIOS do továrního nastavení? Můžeš zkusit dát RAM do jiného slotu nebo pokud máš možnost,…
Lukas1982 07.04.2018 14:06
Lukas1982
[RAMku jsem přendal, ale zdroj jiný nemám. Musel bych koupit. Zůstane mi stejná verze biosu při tová…
Roronoa 07.04.2018 14:11
Roronoa
Ano, zůstane. Ale pokud je pro tvou desku novější BIOS než máš teď, bylo by dobré ho flashnout na ne…
Lukas1982 07.04.2018 14:13
Lukas1982
Mám nejnovější verzi biosu. Zkusím tedy to tovární nastavení.
Roronoa 07.04.2018 14:28
Roronoa
Takže 4.70?
Lukas1982 07.04.2018 14:30
Lukas1982
Ano
Roronoa 07.04.2018 14:40
Roronoa
Zabralo to defaultní nastavení?
Lukas1982 07.04.2018 16:09
Lukas1982
Nezabralo. Ale objevil jsem několik nestažených updatů na windows.. Teď už jede bez problémů. I tak… poslední
Roronoa 08.04.2018 14:19
Roronoa
Vyhľadaj si "clock_watchdog_timeout error fix" na nete a podľa toho postupuj. Treba eliminovať všetk…
yYy 07.04.2018 17:51
yYy
Dával jsi BIOS do továrního nastavení? Můžeš zkusit dát RAM do jiného slotu nebo pokud máš možnost, tak vyzkoušet jiný zdroj.
Ano, zůstane. Ale pokud je pro tvou desku novější BIOS než máš teď, bylo by dobré ho flashnout na nejnovější verzi. Řeší totiž většinou problémy s nekompatibilitou RAM.
