Pokazena Graficka karta alebo Zdroj?
Dobry den,
Mam tento problem kde narocnejsie hry padaju na plochu asi nejako takto:
ovladac neodpoveda, musi byt restartovany na vychodzie nastavenia. zvycajne vydrzi hrat tak 5-30minut.
2 pokusy pocas hrania a nasledneho padu som zaznamel cez HWiNfo. https://mega.nz/fm/rnQjmQiK
Popri tom sa mi zobrazuju tieto asi artefakty, benchmarky to zvlada, jediny krat sa stalo ze to takto spadlo v 3DMarku a potom raz artefakt
https://i.imgur.com/ur5bhWh.jpg
https://i.imgur.com/4vmqFKW.jpg
a tieto ale len pri nastaveniach antialisingu ktore nie je TAA
https://i.imgur.com/Rp2SjAV.jpg
zostava je: ASUS M5A99X EVO R2.0 (Bios: 2501), FX6350 + Wraith chladic, Samsung 850, 16Gb DDR3 Kingston hyperX, EVGA G2 Supernova 750W, AMD Saphire RX480 4Gb Nitro+, Win7 Home
Skusal som vsetky mozne riesenia problemov co som nasiel (wattman upravy, stare/nove ovladace,vypnuty eco mod na zdroji, hranie len s ovladacmi vsetko ostatne vypnute) ale nic velmi nepomaha. Takisto som testoval pamete cez memtest ale ziaden error nebol najdeny
Tak by som potreboval vediet ktory komponent robi neplechu a ten potom reklamovat.
Dakujem za pomoc.
Pokud si všechno zkusil tak bych řekl že ta GPU končí spíš než že to bude tím PSU.(ten můžeš zkusit jinej jestli máš pro klid)
Omrknuls i chladič na GPU?
Jedine co tak vidim je ze jedno rebro na tej mriezke ako tu: https://i.ytimg.com/vi/roKpKBPkyNw/maxresdefault.jpg pod vetrakmi (ktore sa daju odmontovat) je mierne ohnute inak to vetracky sa normalne tocia . hlbsie sa asi nedostanem kedze to uz zrusi zaruku.
No, to vážně vypadá na grafiku. Ještě omrkni teploty při zátěži. https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Drzi sa to na 75C, pustam to na vychozich nastaveniach ovladacov.
nezruší to záruku, nevšiml jsem si, že by Sapphire někde dal pečeť (na šroubek atd.), takže pokud to znovu složíš bez poškození tak OK a teploty jsou v pohodě do 75°C na jádře, ten screen z HWInfo nejde odkaz ještě u těchle karet je problém s teplotou kaskády (na hovno thermal pad pouští silikonový olej po čase)
ta karta ti šla někdy bez problémů? nebo to začalo dělat až teďka? můžeš zkusit aktivovat úspornější BIOS switchem na kartě
dakujem za pripomenutie o subory. nejde o screen ale tabulku.
http://leteckaposta.cz/947720713
http://leteckaposta.cz/948932032
A ano je to viacmenej terajsi problem trvajuci asi mesiac, prvy mesiac karty jediny problem bol ze monitor sa uspaval pri hrani ale len pri hre Zaklinac3 trochu to pripominalo toto ale nedoslo k ziadnym padom ani nicomu takemu ale monitor medzitym skoncil uplne takze to beriem ze to bolo tym.
Teraz som skusal ten uspornejsi bios a aj som vyskusal vypnut turbo boost na procesore v biose, vyzeralo to nadejne a hra isla takych 30min namiesto beznych 10-20 ale ten crash a zmrznutie ovladacov prislo tak ci tak.
vidím že máš špatný disk WDC WD7500AACS-00ZJB0 (přemapovaný sektory), potom divné nastavení pamětí DDR3 na 400MHz s velmi nízkým časováním zkusil bych resetovat BIOS desky
a teploty až moc v pohodě na 700RPM větráků na kartě v zátěží při 75°C (fungují oba korektně?), u téhle karty byl právě chladič nic moc
Neviem co bolo s pametami teraz uz idu na 936Mhz, vetraky sa normalne tocia obe, nevydavaju ziadne zvuky ale co som si teraz vsimol je ze (asi) grafika trochu piska v zatazi ked som pustal furmark aby som obzrel vetraky, tu je ten zvuk: http://leteckaposta.cz/281529205
doteraz som to nepocul kedze vetrak na cpu je hlasnejsi az ked som zblizka obzrel vetraky som to zacul.
No nejak mi to uslo ale 1 vetrak sa zda ze tlaci nejak menej vzduchu/alebo menej sa toci . a pri cisteni som si vsimol aj toto, mozno to ma s tym suvis neviem.
![[vKgkHu2.jpg]](https://i.imgur.com/vKgkHu2.jpg)
Nejjednodušší bude tu grafiku otestovat v jiném PC. Takto můžeme všichni jen hádat.
Zkus projít toto: ovladač přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven
Ale řešení není jednoznačné. Začni ovladači grafiky.
+ 1245188-ovladac-zobrazeni-amd-prestal-pracovat-a-byl-uspesne-obnoven
Pokud je to nová grafická karta, tak je tam ještě taky možnost, že si to samo "sedne".
Mam +- prejdene vsetko a grafika nie je nova skor tak 1 Rok+
Len dnes sa zacala vyskytovat nova chyba:
Ked urobim nejaku zmenu v Wattman tak obrazovka sa cela obrazovka zmeni na sivu a cely system uplne zmrzne a musim tvrdo restartovat.
Mal som rovnakú chybu na win 10 s kartou RX460, tiež som hľadal na internete nejaké riešenia, nič nepomohlo, potom som prišiel nato, že mi to robil procesor, proste mi ju asi spomaľoval alebo neviem. Kúpil som si ryzen 5 1600, mb, ramky, zdroj som nechal zo starej zostavy. Ide všetko s tou kartou vpohode. Možno to u teba neni procesorom, neviem, píšem čo mi pomohlo.
Je tato voltaz v poriadku? robil som takyto zatazovy test na grafiku.
![[N8zkbmB.png]](https://i.imgur.com/N8zkbmB.png)
Voltáž je v pořádku, ale grafika ti vykazuje chyby.
To je moznost aby to kontrovalo aj errory, ale nenaslo to ziadne a ani to nespadlo, co nechapem ako to v hrach je tak nestabilne ale benchmarky idu skoro bezchybne
Jo aha, máš pravdu. Špatně jsem si to vyložil.
musim sa poupravit, dnes to pri testovani zacalo robit identicke problemy ako pri hrach aj v 3DMark a sem tam aj v Valley
Osobně tipuju maglajz v driverech.
Odinstalovat, následně DDU v nouzáku a zkusit nainstalovat poslední. Pozor na čipset drivery (AMD platforma!!)
