Modra smrt
Zdravim, na PC se mi casto objevuje modra smrt, da se nejak zjistit z jakeho duvodu nabiha? Nejakej tester, nebo tak. Dekuji za odpoved
Ano opsat sem chybové hlášení co se vypíše:
STOP: a znaky
v čem to kleklo (soubor)
a důvod.
To sem okopírovat.
Jj, kmochna, to je panečku tester, nebo tak.
Kmochna? nevis presny nazev? Diky
kdopak ti odpověděl jako první?
A sakra! To je ta turecká mentalita (soudím podle turecké IP). My češi se občas dopustíme vtípku, který cizincem nemusí být dobře pochopen. To nic, zkusíme to tedy znovu:
Jeziis na nick jsem se opravdu nekoukal, vyvodil jsem si z toho uplne neco jineho.....
Stáhnout se opravdu nedám, leda tak vytáhnout na pivo.
Tě unesu, naklonuju, nahraju tě na internet a budu tě prodávat. Nebo tě jednoduše nacpu do CDčka
Tester není a pokud nenapíšeš tu chybovou hlášku, tak ti nepomůže nikdo.
Já sem takový tester a většinou aj zjistím proč ta smrt nabíhá. S jedním pc se ale m*dám už od pondělí...
Tak to ti nezavidim. Ja zas v posledni dobe nedelam nic jineho, nez prichlazuju .
Zdravím,no pánové mne nabíhala modrá obrazovka BSOD,pomalu tři týdny s různými odkazy:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP:0x000000D1(0x00000000.0x00000002,0x00000008,0 x00000000)
PFN_LIST_CORRUPT
STOP: 0x000000D1 (0x00000000,0x00000002,0x00000008,0x00000000)
KERN EL_STACK_INPAGE_ERROR
STOP: 0x00000077 (0x0000000E,0x0000000E.0x00000000,0x03929000)
PAGE _FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Hm a byl to vadnej datovej kabel k SATA HDD
To je na poradne casteji, nez by bylo zdravo. Dej si to vpravo nahore vyhledat. Osobne to vidim na problem s RAMkou. Pretaktovano nemas?
PFN_LIST_CORRUPT
cs
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
cs
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/window s2000serv/reskit/w2000Msgs/6093.mspx?mfr=true
835166
No to máš na celej den.
Já jsem to pochopil tak, že se reifik chlubí, jak to šikovně odstranil.
Aha vidíš - tomu ale odpovídají 3 chybové hlášení. Takže bych řekl totální success.
Tie chybove hlasenia vsetky odpovedaju skor chybe RAM. Ale samozrejme kedze sa RAM swapuje na HDD tak chyba HDD moze vpodstate nepriamo nasimulovat chybu RAM
Ne nechlubím se.Také jsem něvěděl co to způsobuje,zkoušel jsem v PC jet na jednu RAMku a pak na druhou,ale stále stejný problém, přeinstaloval jsem ovladače zvukovky/měl jsem na desce Asus M2N-SLI Deluxe z počátku s ní dost problémy/a jiné vylomeniny.
K řešení problému mne inspiroval až výpis v Everest,kde byla mimo jiné zmínka o chybě:
Everest-Protokol událostí:/Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Harddisk1\D./
Podobné hlášení bylo,mimo jiné, i v:
Start_Ovládací panely_Výkon a údržba_Nástroje pro správu_Prohlížeč událostí_Aplikace,nebo Systém,
kde bylo obdobné hlášení o chybě řadiče.Nejprve jsem myslel,že mi "odchází" systémový HDD,až mne napadlo jej zapojit na jiný SATA kabel a ejhle,systém naběhl v pořádku.Vyměnil jsem proto datový SATA kabel a zatím se mi skoro 14 dní BSOD neobjevilo.
