Čára na středu monitoru přes kterou se láme obraz
Dobrý den, na novém monitoru se občas na středu vznikne jakoby proužek/svisá čára ve kterém se láme obraz např jako v přiložené fotce je to vidět na textu. + Na pravé straně monitoru asi milimetrovy pruh který se chová jako druhy monitor, jedná se o něco v nastavení nebo je to vada monitoru ? Po vypnuti zapnuti monitoru to vždy zmizí
Nejjednodušší bude vyzkoušet jiný monitor nebo tenhle připojit k jinému PC. Pak snadno odhalíš viníka (PC nebo monitor).
Pokud je to nový monitor (předtím to nedělalo?), zkus vytáhnout a znovu/pořádně zasunout kabel. Případně vyzkoušet jiný.
Málo informací.
Monitor je připojen přes VGA/DVI/HDMI/DP?
Dělá to jenom v prohlížeči nebo ve všech programech?
Co s tím udělá CTRL+zatočení kolečkem myši?
Připojeno přes DP, když to dělá tak to dělá ve všech programech, např ve hře se toho zbavím přes alt+enter u všeho ostatního je potřeba vypnout a zapnout. Jedna se o tento monitor: https://www.alza.cz/24-5-acer-xb271hutbmiprz- predator-d4924099.htm?o=2
