Notebook vypíná wifi signál
Dobrý den, nastěhoval jsem se do nového bytu kde je tento router TP-link TL-WR841N (https://www.euronics.cz/r ...). Podle aplikace wifi analyzer vysílá router na kanalu 12. Internet má od poskytovatele static IP. Problém se začal vyskytovat až jsem se nastěhoval já se svým notebookem (Acer V15), ve kterém je u ovladače(qualcomm atheros) nastavené aby chytal kanály 12 (wireless mode-hodnota 12)
Nikde jinde podobný problém nemám, ale tady pokaždé když se s ntb připojím k wifi síti tak nějakou dobu (30-60min) běží internet v pořádku a potom se najednou signál vypne, počítač se odpojí a internet nefunguje na žádném zařízení, které je připojené. Pokazí se jen wifi singnál, router běží dál (blikají stejné kontrolky) ale internet prostě nefunguje. Jediná pomoc je zapnutí a vypnutí routeru ale po cca hodině se celá situace opakuje.
Když je notebook vypnutý tak se nic takového neděje. Také se nic neděje když je ntb připojený přes LAN kabel. Napadá prosím někoho nějaké řešení? Něco jako změna kanalu na kterem router vysílá nebo tak něco?
Budu vdecny za jakoukoliv odpověď a pomoc. Díky moc!
Třeba již tebou zmíňená změna vysílacího kanálu. Zarušení můžeš zkontrolovat pomocí InSSIDer nebo programem pro Android
WIFI ANALYZER. Taky je dobré nastavit "channel bandwidth" na 20MHz.
Když by to nepomohlo, tak nastavit normu na B/G.
Diky moc za odpoved..zatim to vypada ze funguje az treti moznost, tj. Prepnuti do B/G :)
