Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2x MikroTik hAP lite a VLAN
Zdravím, mám 2 routery hAP lite a potřebuji co nejelegantněji rozchodit síť pro hosty. Nyní je 1. jako router v pracovně a 2. v obýváku jako AP v bridge. Vše funguje perfektně, ale nyní potřebuji síť pro hosty. Na routeru mám ether1 jako WAN a ether2-4 jako LAN. Do ether4 je zapojený kabel, který vede do ether1 na AP. Nyní potřebuji to, aby jsem měl VLAN třeba 10.10.10.0/24, která by byla na VirtualAP na routeru a přes ether4 šla do VirtualAP na AP v obýváku. Ether4 bez vlany musí být moje LAN a s VLANou např. 100 musí být jako síť pro hosty. Poté potřebuji VirtualAP s tou VLANou. Snad jsem to dobře popsal. Díky za rady.
Siet pre hosti mozes riesit roznymi sposobmi. VLAN je podla mna najkomplikovanejsi, pretoze MT podpo…
fleg 22.04.2018 19:16
fleg
mně VLAN přijde naopak jako geniálně jednoduché a bezproblémové řešení, vše řešíš na Layer2, což kro…
touchwood 22.04.2018 21:34
Tak jsem to udělal přes VLAN a funguje to. Hodil jsem ether1-4, WiFi Doma a WiFi Host do stejného br…
sdfgsdfjmhn 23.04.2018 15:20
sdfgsdfjmhn
bohužel to máš špatně. jeden z ether portů na obou MKTicích musí být trunk (a tedy součást obou VLAN…
touchwood 23.04.2018 16:04
Tak jsem to tak nastavil, ale nyní mi nefunguje pravidlo ve FW na komunikaci mezi sítěma. Moje pravi…
sdfgsdfjmhn 23.04.2018 19:22
sdfgsdfjmhn
forward pravidla jsou správně, nicméně bez znalosti celého konfigu je to celkem k ničemu. Níže máš…
touchwood 23.04.2018 21:50
Hele díky moc, že mi s tím pomáháš. Celý jsem to vyresetoval do továrnu, nastavil podle configu a už…
sdfgsdfjmhn 23.04.2018 21:57
sdfgsdfjmhn
Připojím se ... Mám prosbu na pana autora článku touchwood a pana JF zda by mohli zvážit rozsáhlejš…
Mikrotik 24.04.2018 06:48
Mikrotik
pokusíme se. Problém je v tom, že Mikrotik počítá s alespoň základní znalostí TCP/IP sítí (další plu…
touchwood 24.04.2018 07:19
Díky za reakci a světlo na konci dlouhého tunelu. Představuji si to tak, že si každý může dovolit za…
Mikrotik 24.04.2018 09:13
Mikrotik
S praktickým postupem učení souhlasím, ale je to jako v autoškole, když neznám ani nejdůležitější zn…
touchwood 24.04.2018 10:40
Tak jsem zjistil, že mi hosté mohou furt koukat do sítě. Mohl bys mi, prosím, poslat .backup soubor?…
sdfgsdfjmhn 24.04.2018 17:07
sdfgsdfjmhn
Backup nemám, nemám ani dva volné mikrotiky. ;-) Konfiguraci jsem psal ručně podle jiných zařízení,…
touchwood 24.04.2018 19:52
To jsem udělal, teď mám tuto konfiguraci : /interface bridge add fast-forward=no name=Bridge_HOST a…
sdfgsdfjmhn 24.04.2018 19:54
sdfgsdfjmhn
Není to OK. Svévolně jsi změnil firewallová pravidla, používáš IP adresy (naprosto špatně) a úplně…
touchwood 24.04.2018 20:38
Firewall tam samozřejmě bude, tady mi šlo jen o tu VLANu. Na netu bylo psané, že se tam takto mají d…
sdfgsdfjmhn 24.04.2018 20:59
sdfgsdfjmhn
Firewall tam samozřejmě bude, tady mi šlo jen o tu VLANu Ale ty VLANy fungují, jinak bys nedostal I…
touchwood 25.04.2018 05:46
FW mi už funguje perfektně, z domácí sítě se nedostanu do hosta a naopak. Jinak už jsem zprovoznil i…
sdfgsdfjmhn 25.04.2018 11:02
sdfgsdfjmhn
Pokud mas od ISP jen /64, tak nijak. Neni mozne si pres DHCP-PD vyzadat dalsi /64 prefix?
m4ITqHKyewTsYIbBPoRX 25.04.2018 13:23
Právě že není, proto jsem to chtěl zkusit vyřešit jinak. Mám přidělený 1 statický blok. Chtěl jsem t…
sdfgsdfjmhn 25.04.2018 13:28
sdfgsdfjmhn
OK. ad IPv6: to záleží, zda je ten rozsah určen pro tvou LAN (tj. router dostal IP z jiného rozsahu… poslední
touchwood 25.04.2018 13:31
Mne pride VLAN na domace sieta naopak ako zbytocnost, pretoze je tam +- zopar zariadeni a stale tie…
fleg 24.04.2018 11:57
fleg
hotspot ti ale řeší jen jednu věc, a tou je separátní wifi pro hosty. Naopak, hotspot stačí v případ…
touchwood 24.04.2018 12:01
Zdravím, mám 2 routery hAP lite a potřebuji co nejelegantněji rozchodit síť pro hosty. hotspot ti a…
fleg 24.04.2018 15:17
fleg
no právě. Tímhle jsem si už prošel a rozhodně to není něco, co bych komukoli doporučil, mixovat host…
touchwood 24.04.2018 15:47
Nechapem, co myslis tym mixovanim. Hotspot ti predsa vytvori privatnu siet oddelenu od zvysku na uro…
fleg 25.04.2018 08:18
fleg
Tak ještě jednou: ty se bavíš o FW, a co ARP a spol? Jak vyřešíš vícero AP? Ptám se proto, že vím co…
touchwood 25.04.2018 09:04
Definuj arp a spol...ved ide o inu routu, takze netreba riesit ani arp, ani broadcast, ani spol...z…
fleg 25.04.2018 10:19
fleg
Doprčicuž... jak dostaneš bez VLANy traffic z AP na router, když jsou propojeny jen jedním ethernete…
touchwood 25.04.2018 10:35
každá VLAN = bridge a porty (ether/wlan/virtual wlan) v ní jsou Access porty. Pokud chceš udělat tru…
touchwood 22.04.2018 21:17
VLAN je podla mna najkomplikovanejsi, pretoze MT podporuje priamo v sebe funkciu Hotspot, ktora ti nastavi vsetko potrebne.
Druha tiez nenarocna moznost je priradenie inej routy pre ssid hosti a tento rozsah blokovat na fw, aby sa nevedel dostat na tvoju siet.
mně VLAN přijde naopak jako geniálně jednoduché a bezproblémové řešení, vše řešíš na Layer2, což kromě daleko vyšší bezpečnosti, dává možnost celé řešení připojení k inetu vyřešit velmi jednoduše, zejména pokud se má jednat o vícero zařízení, kde už máš problémy jak poskytovat DHCP/DNS v rámci jednotlivých wifi sítí.
Tak jsem to udělal přes VLAN a funguje to. Hodil jsem ether1-4, WiFi Doma a WiFi Host do stejného bridge a do bridge jsem hodil VLAN 20. Na ní jsem dal Firewall, že se nedostaneš do administrace na 10.10.10.1 a vůbec do síťě 10.0.0.0/24. Na WiFi host jsem dal tag VLAN 20 a funguje to. Na VLAN jsem dal omezení rychlosti na 4/1Mbps. Na AP v obýváku jsem dal všechny porty do bridge + WiFi i Virtual AP. Na Virtual AP jsem dal tag 20 a jede to. Pokud si na ethernetu v PC nastavím tag na 20, jsem v síti pro hosty.
bohužel to máš špatně. jeden z ether portů na obou MKTicích musí být trunk (a tedy součást obou VLAN - pomocí virtuálních portů). Možná ti to po haluzi nějak funguje, ale je to naprosto špatně.
Předpokládám, že jsi dva DHCP servery nenastavil a v obou "kvaziVLANách" máš stejný rozsah. No, asi chápu, co jsi provedl, ale je to naprosto špatně a žádnou VLAN neprovozuješ.
Tak jsem to tak nastavil, ale nyní mi nefunguje pravidlo ve FW na komunikaci mezi sítěma. Moje pravidlo je :
/ip firewall filter
add chain=forward action=drop src-address=10.0.0.0/24 dst-address=10.10.10.0/24
add chain=forward action=drop src-address=10.10.10.0/24 dst-address=10.0.0.0/24
Bohužel z Guest sítě se dostanu na ip 10.0.0.0/24. Jak to opravit? Díky
PS : Jinak 2 dhcp servery jsem samozřejmě měl, 1. s IP range 10.0.0.10-254 na LAN a 2. 10.10.10.10-254 na VLAN. Toto vše fungovalo a dokonce fungovalo moje FW pravidlo.
E1: A jak mám nastavit, když chci např. na ether2 hodit AP, které podporuje na Virtual SSID VLAN tag? Ve VLANech se nevyznám. Díky
Níže máš příklad pro RB941 (rozdíl je jen ve 4 portech, tudíž tam chybí ether5), kde ether1 je WAN, ether2 je trunkport a zbytek (E3+E4 jsou LAN porty):
/interface bridge
add admin-mac=6C:3B:6B:EE:BA:E8 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add name=hoste-bridge
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-AP
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether3-master
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set bridge comment=defconf
/interface vlan
add interface=ether2-AP name=VLAN1_E2 vlan-id=1
add interface=ether2-AP name=VLAN2_E2 vlan-id=2
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=\
    ffffffffssssss
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
    allowed mode=dynamic-keys name=Domaci supplicant-identity="" \
    wpa2-pre-shared-key=aaaaabbbbbccccc
    allowed mode=dynamic-keys name=Hoste supplicant-identity="" \
    wpa2-pre-shared-key=zzzzzzzzzzzzzzz
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge name=\
    "wlan1-Domaci" security-profile=Domaci ssid=Domaci \
    wds-default-bridge=bridge wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11 \
    wps-mode=disabled
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=6C:3B:6B:EE:BA:E9 \
    master-interface="wlan1-Domaci" multicast-buffering=disabled name=\
    "wlan2-Hoste" security-profile=Hoste ssid=Hoste vlan-id=2 \
    wds-cost-range=0 wds-default-bridge=hoste-bridge wds-default-cost=0 \
    wds-mode=dynamic wps-mode=disabled
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.100.50-192.168.100.200
add name="pool-hoste" ranges=192.168.200.100-192.168.200.200
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=default-dhcp authoritative=yes disabled=no \
    interface=bridge name=defconf
add add-arp=yes address-pool="pool-hoste" authoritative=yes disabled=no \
    interface=hoste-bridge name=hoste
/caps-man manager
set ca-certificate=auto certificate=auto upgrade-policy=require-same-version
/interface bridge port
add bridge=bridge interface="wlan1-Domaci"
add bridge=hoste-bridge interface="wlan2-hoste"
add bridge=bridge interface=ether3-master
add bridge=bridge interface=VLAN1_E2
add bridge=hoste-bridge interface=VLAN2_E2
/ip address
add address=192.168.100.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
    192.168.100.0
add address=192.168.200.1/24 interface=hoste-bridge network=192.168.200.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
    ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.100.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.100.1 gateway=\
    192.168.100.1
add address=192.168.200.0/24 dns-server=192.168.200.1 gateway=192.168.200.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.100.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add chain=input comment="defconf: accept established,related" \
    connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" \
    in-interface=ether1
add action=drop chain=forward in-interface=hoste-bridge \
    out-interface=bridge
add action=drop chain=forward in-interface=hoste \
    out-interface=bridge-bridge
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
add chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
    connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface=ether1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
    out-interface=ether1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Prague
/system identity
set name=Router
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=37.187.104.44 secondary-ntp=46.28.110.244
/system routerboard settings
set boot-device=flash-boot cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=bridge
/tool mac-server mac-winbox
Podobně řešení pro AP (tady je to o dost jednodušší, žádný routing, jen jeden trunkport v podobě ether1 a zbytek v bridgi):
/interface bridge
add name=bridge
add name=bridge-hoste
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-ROUTER
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
/interface vlan
add interface=ether1-ROUTER name=VLAN1_E1 vlan-id=1
add interface=ether1-ROUTER name=VLAN2_E1 vlan-id=2
    ffffffffssssss
/interface wireless
    wps-mode=disabled
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=6C:3B:6B:EE:BA:EA \
add bridge=bridge interface=VLAN1_E1
add bridge=bridge interface=ether2-master
add bridge=bridge interface=wlan1-Domaci
add bridge=bridge-hoste interface=VLAN2_E1
add bridge=bridge-hoste interface=wlan2-Hoste
/ip address
add address=192.168.100.2/24 interface=bridge network=192.168.100.0
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.100.1
/system clock
/system ntp client
samotný propoj je nutno realizovat přes trunk porty (Ether2 na routeru, Ether1 na AP).
Hele díky moc, že mi s tím pomáháš. Celý jsem to vyresetoval do továrnu, nastavil podle configu a už to jede OK. Jsi fakt machr. Měl bys na to napsat návod sem na poradnu - někomu se to bude určitě hodit. Ještě jednou díky a můžete lock.
PS: Samozřejmě jsem si změnil WiFi, IP rozsahy atd.
Připojím se ...
Mám prosbu na pana autora článku touchwood a pana JF zda by mohli zvážit rozsáhlejší serií článků, která by pomohla nejenom mě začít chápat od základu sítě a Mikrotik současně. Nejsem síťař a chci se naučit Mikrotik do "střední úrovně pokročilosti". Chybí mi něco jako "Mikrotik pro omezené a debily" šité na míru pro mě. Myslím, že to pomůže spoustě lidí a stane se to velmi vyhledávané. Bohužel, ne každý uživatel (i s nadprůměrnou znalostí PC obsluhy) je síťař. Čestně přiznávám, že mi tyto znalosti a dovednosti dost chybí, nejsem schopný to překlenout a odrazit se ode dna. Děkuji za zvážení ... :beer:
Vedu v patrnosti sérii článků zde:
1) MikroTik jako SOHO router
2) Co jsou to VLAN a jak fungují, implementace v Mikrotiku
Stejně se v tom totálně plácám a ztrácím ...
pokusíme se. Problém je v tom, že Mikrotik počítá s alespoň základní znalostí TCP/IP sítí (další plus je, pokud má admin linuxové síťařské znalosti, protože Mikrotik je v podstatě a téměř doslova "linux v kostce"). Domnívám se, že by asi bylo vhodné popsat, jakým způsobem (s jakou filozofií) RouterOS přistupuje k výstavbě sítí.
Pro začátek bych ještě doporučil starší, ale stále platné články o naprostých základech síťování:
https://pc.poradna.net/articles/345153-jak-diagnostikujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-dil-i-tcp-ip-stack
https://pc.poradna.net/articles/345180-jak-diagnostikujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-dil-ii-routing-smerovani
https://pc.poradna.net/articles/345808-jak-diagnostikujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-dil-iii-dns
Představuji si to tak, že si každý může dovolit zakoupit Mikrotik RB 941 hAP Lite a na tom se začít učit. Je to v ceně cca 450 Kč a každému dostupné. Z mého pohledu potřebuji být od počátku praktik, tedy nečíst kvanta nudné teorie ve které se budu s každým dalším odstavcem hlouběji ztrácet. Mám potřebu jít na to prakticky, hned a průběžně vše zkoušet na zařízení. Vyhovují mi postupové návody "pro blbce", které mě krok po kroku provedou a tím, že si to vyzkouším, tak mi to přejde do mysli a do krve a tím se naučím. Pak jsem schopný to předávat dál a pomáhat dalším lidem. Vím, že dost má Mikrotik popsáno včetně obrázků, ale moje tupá hlava a jazyková omezenost to nezvládají. Nepotřebuju slyšet, že mám jít dělat něco jiného, zase takový debil nejsem. Jsem vytrvalejší, když zacílím a někdo mi pomůže, většinou dosáhnu chtěného cíle. Vždy je to jen otázkou vytrvalosti, úsilí a času.
Asi se zasmějete té snůšce cintů, ale neumím to lépe vyjádřit.
Ještě jednou díky za zvážení pánové ... :beer:
S praktickým postupem učení souhlasím, ale je to jako v autoškole, když neznám ani nejdůležitější značky a pravidlo pravé ruky, do provozu se pouštět nemůžu (nebo můžu, ale dopadne to špatně). Pro MKT je důležité vědět, jak funguje routing, znát DNS a alespoň základy ethernetu (L2/L3, atd.)
Backup nemám, nemám ani dva volné mikrotiky. ;-) Konfiguraci jsem psal ručně podle jiných zařízení, takže tam může být chyba.
Nicméně: obnova konfigurace se provádí z čistého rebootu po výmazu konfigu: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Configuration_Management#Configuration_Reset
/system reset-configuration no-defaults run-after-reset flash/konfig.rcs
Případně importuj ručně do čistého HW bez defaultu, ale s parametrem "verbose=yes" - pak bych potřeboval vědět, kde to ty chyby dělá.
/interface bridge
add fast-forward=no name=Bridge_LAN
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-LAN
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-LAN
set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-TRUNK
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n mode=ap-bridge name=wlan1-LAN \
    ssid=MikroTik wps-mode=disabled
/interface vlan
add interface=ether4-TRUNK name=vlan-host vlan-id=20
add interface=ether4-TRUNK name=vlan-lan vlan-id=10
/interface wireless
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=6E:3B:6B:31:F7:44 \
    master-interface=wlan1-LAN multicast-buffering=disabled name=wlan1-HOST \
    ssid=xxx_HOST wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=pool_LAN ranges=10.0.0.10-10.0.0.254
add name=pool_HOST ranges=10.10.10.10-10.10.10.254
/ip dhcp-server
add address-pool=pool_LAN disabled=no interface=Bridge_LAN lease-time=1d name=\
    DHCP_LAN
add address-pool=pool_HOST disabled=no interface=Bridge_HOST lease-time=1d \
    name=DHCP_HOST
add bridge=Bridge_LAN interface=wlan1-LAN
add bridge=Bridge_LAN interface=ether2-LAN
add bridge=Bridge_LAN interface=ether3-LAN
add bridge=Bridge_LAN interface=vlan-lan
add bridge=Bridge_HOST interface=vlan-host
add bridge=Bridge_HOST interface=wlan1-HOST
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=all
/ip address
add address=10.0.0.1/24 interface=Bridge_LAN network=10.0.0.0
add address=10.10.10.1/24 interface=Bridge_HOST network=10.10.10.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1-WAN
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=never
add address=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.1
add address=10.10.10.0/24 gateway=10.10.10.1
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward dst-address=10.10.10.0/24 src-address=10.0.0.0/24
add action=drop chain=forward dst-address=10.0.0.0/24 src-address=10.10.10.0/24
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-WAN
/ipv6 dhcp-client
add add-default-route=yes interface=ether1-WAN pool-name=ipv6 request=prefix
/system clock
set silent-boot=no
[admin@MikroTik] >
Je to OK? Momentálně jsem zkoušel dát na eth4 starší AirCa8-PRO, co umí VLANy a z 10.10.10.0/24 se dostanu do 10.0.0.0/24 i přes Firewall.
Není to OK.
Svévolně jsi změnil firewallová pravidla, používáš IP adresy (naprosto špatně) a úplně jsi deaktivoval stavový firewall (totálně špatně).
Kromě toho jsi udělal další menší chybu, že jsi dal trunk až na poslední port, což ti znemožňuje použít switchčip a veškerý bridging dělá úplně zbytečně CPU. Všimni si, že já mám v bridgi jen Masterport (ether2-master).
Firewall tam samozřejmě bude, tady mi šlo jen o tu VLANu. Na netu bylo psané, že se tam takto mají dát ty IP, hodím tam tedy místo IP ty VLANy.
Nepodporuje MK Hardware Offload? Myslel jsem, že to funguje stejně. Alespoň se poučím. Díky za rady!
Ale ty VLANy fungují, jinak bys nedostal IP adresy z různých rozsahů. Co ti nefunguje, je právě ten firewall, protože ti to nějaký router odroutoval. Ve firewallingu dále platí, že se používají co nejobecnější pravidla; je to jednak nejbezpečnější, a potom taky nejrychlejší z pohledu zatížení CPU.
Podporuje, ale musíš jej nastavit. To se "postaru" dělá právě tím masterportem.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
FW mi už funguje perfektně, z domácí sítě se nedostanu do hosta a naopak. Jinak už jsem zprovoznil i to AirCa8-PRO - AirCa8-PRO je před MkT a do ethernetu nezasahuje, jen na AP jsem nastavil VLANu 10 pro home a 20 pro hosty a taky to fachčí. Díky za rady, nakonec jsem tam hodil i speed limit, 4Mbps / 1Mbps stačí i na FHD YouTube.
PS : Nevíš, jestli by šlo do sítě pro hosty dostat nějak IPv6, když mám od ISP prefix /64?? Díky
OK.
ad IPv6: to záleží, zda je ten rozsah určen pro tvou LAN (tj. router dostal IP z jiného rozsahu), nebo jej ISP přidělil už "odroutovaný" (mám pocit, že to takto doprasil jeden velký český ISP). V prvním případě postupuješ dle standardních IPv6 postupů, pro MKT např. zde: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2012080001 . V případě druhém je to problém, a VLAN hostů budeš muset vysunout na úroveň WAN rozhraní a zbridgovat jej, plus si "nějak" zařídit, aby neprocházely DHCP requesty a lease offery z WAN do LAN. Řešitelné to asi je, ale určitě to není standardní procedura a už vůbec ne standardní setup.
Mne pride VLAN na domace sieta naopak ako zbytocnost, pretoze je tam +- zopar zariadeni a stale tie iste. Navyse preco obist cely hotspot, ktory bol prave na takyto problem navrhnuty a jeho setup nam vytvori vsetko (od dhcp, cez pravidal na fw, nastavenie a pod).
VLAN je podla mna vhodny naopak do zlozitejsich sieti, kde by som sa mohol po case "stratit"....prirovna by som to k statickemu routingu vs dynamicky pri zlozitejsich sietovych strukturach.
hotspot ti ale řeší jen jednu věc, a tou je separátní wifi pro hosty. Naopak, hotspot stačí v případě, že si vystačíš s jedním zařízením (routerem). Jakmile máš takových AP víc, je logická volba VLAN, a to právě kvůli nižším protokolům, broadcastům, nebo třeba zjednodušenému řízení šířky pásma. Navíc nastavit VLANy na MKT je tak extrémně jednoduché, že to právě celé nastavení zjednodušuje.
Ved prave. On chce len riesit hosti a tam je najjednoduchsia cesta spravit setup hotspotu. O nic viac sa nemusi starat.
Definuj arp a spol...ved ide o inu routu, takze netreba riesit ani arp, ani broadcast, ani spol...z hotspotu sa nic na lan siet nedostane. Nastaveniei druheho AP cez hotspot setup zaberie imho menej casu ako nastavenie vlanov v celej sieti.
Ako som povedal za mna su vlany urcene pre zlozitejsie a komplexnejsie siete, kde sa kombinuju LAN, WAN a WLAN rozhrania a napriklad ak na jednom ethernete trunkujem viacero skupin s roznymi bezpecnostnymi poziadavkami, pretoze to sa ani inak poriesit neda.
každá VLAN = bridge a porty (ether/wlan/virtual wlan) v ní jsou Access porty. Pokud chceš udělat trunk port (propoj se všemi VLANami mezi zařízeními), tak je třeba na fyzickém ether adaptéru vytvořit virtuální port, tomu nastavit VLANu přiřazením do odpovídajícího bridge.
Druhá varianta je použít jeden bridge a HW offloading, u ROS 6.41 a vyššího, ale to je docela už vyšší dívčí.
edit: článek na toto téma: https://pc.poradna.net/articles/2723777-co-jsou-to-vlan-a-jak-funguji-implementace-v-mikrotiku
