Ohnuté piny na základní desce a problém s RAM
Dobrý den, chystal jsem se dělat změny v pc, které jsem si nakonec rozmyslel a tak jsem pc rozebral a zase složil, bohužel jsem neopatrností ohnul pár pinů v socketu pro cpu na desce, jeden se možná i zlomil. Pc normálně naběhne jako předtím, ale je problém s RAM, nejdou zapojit do dual channelu přestože předtím šly. Může pár ohnutých pinu v socketu pro cpu na základní desce působit problém s ram ? Jakmile RAM pripojit do 1,3 nebo 2,4 což jsou na mé desce dual channel sloty, tak pc hazí no signal. Mohu je jen zapojit do slotu 1,2 - 3,4 tak aby pc nabehlo. Díky
- Ano, chybejsici PIN ze socketu muze mit za dopad problém s RAM.
- Ano, muzes zapoji A1+B1 pro SingleCH.
* Hlavne tu RAM poradne domackni.
- Tak je nebo neni zlomeny ?
* Narovnat se daji treba spendlikem, nebo mensi pinsetou (AMD PINs jdou jednoduse i kartou, ale v tvém primade pujde zrejme o CPU typu INTEL).
[TiP] ~ Pro jistotu proved i obnoveni BIOSu 'Load Default'
