Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zlevnění sestavy
Zdravím, dala by se tato sestava zlevnit zhoršením komponentů bez větší ztráty výkonu, nebo koupením stejných komponentů na jiné stránce za nižší cenu? Díky za odpovědi.
Řešení:
Spíš bych naopak přitlačil finance a koupil lepší zdroj. Třebas jen 450W, ale kvalitnější. On totiž trochu dobrej 500W zdroj nestojí litr, ale tak o pětikilo víc. Za tisícovku nekoupíš ani slušnej 400W model.
Na zbytku sestavy už se ušetřit nedá, když jsi tam narval už to nejlevnější. Leda vypustit monitor a koupit klávesnici za 150 Kč.
Zdroj OK
Grafika - nevím, nemám přehled
Monitor - budeš na to čučet, dnes už bych TN panel nebral, ale raději IPS (otázka preferencí)
Vypusť ten větrák, v bedna dva už máš, ty budou stačit. Klávesnici taky zvaž, zda potřebuješ nutně podsvícenej cirkus od Geniusu. Do začátku si vystačíš s něčím obyčejným za dvě kila a budeš mít hned pár stovek na lepší monitor. Svýmu synkovi jsem koupil tento
https://www.czc.cz/samsung-s24f350-led-monitor-24/194681/produkt
a nestěžuje si. Obraz parádní a stojí skoro stejný prachy. Na odezvu se nedívej, tu mají dnes všechny monitory vyhovující a stejně si tam každej výrobce naměří tolik, kolik potřebuješ. Tyto údaje mají nějakou vypovídající hodnotu až u dražších monitorů, u těch levných je to nepodstatný.
Spíš bych naopak přitlačil finance a koupil lepší zdroj. Třebas jen 450W, ale kvalitnější. On totiž…
Prasak 27.04.2018 18:31
Prasak
pravda, ak ten PC nemá byť na jedno-jednorázové použitie, a nemá mať funkciu udiarne, tak financie t…
Mlocik97 27.04.2018 18:33
Mlocik97
Ještě se dá ušetřit za větrák, dva tam jsou.
karel 27.04.2018 18:39
Ok, díky za radu ke zdroji. Nahradil jsem zdroj za tenhle (dá se to? vím jen že seasonic dělá kvalit…
rrregaS 27.04.2018 23:04
rrregaS
Zdroj OK Grafika - nevím, nemám přehled Monitor - budeš na to čučet, dnes už bych TN panel nebral, a…
Prasak 27.04.2018 23:17
Prasak
Větrák tam mám kvůli tomu, že chci procesor přetaktovat na 3,7 GHz a nebyl jsem si jistý, jestli to…
rrregaS 27.04.2018 23:43
rrregaS
Jestli chceš taktovat, tak potřebuješ pořádnej chladič, ne větráček do bedny. Dva větráky v bedně bo…
Prasak 28.04.2018 10:21
Prasak
Ok nechám tam jen ty 2. Díky za rady. poslední
rrregaS 30.04.2018 17:13
rrregaS
Zhoršení komponentů - no moc nerozumím té filozofii,ale budiž. Pořídit menší HDD třeba z výprodeje a…
kozakl 27.04.2018 19:51
kozakl
Rozhodně na grafice se dá ušetřit.Ta GTX 1050Ti je drahá a levnější ekvivalent je GTX 770,GTX 780 ne…
The_Wolf_64 28.04.2018 13:13
The_Wolf_64
pravda, ak ten PC nemá byť na jedno-jednorázové použitie, a nemá mať funkciu udiarne, tak financie treba ešte pridať, hlavne do toho zdroja.
Ok, díky za radu ke zdroji. Nahradil jsem zdroj za tenhle (dá se to? vím jen že seasonic dělá kvalitní zdroje), dal jsem tam o něco levnější monitor a grafickou kartu jsem nahradil za tuto, je o jen o málo větší a v podstatě skoro stejná (nebo ne?), ale o dost levnější (sice ji nemají na skladě ale PC se bude objednávat asi za týden tak to snad dodají), víc ořezat už se to asi nedá no.
Zdroj OK
Větrák tam mám kvůli tomu, že chci procesor přetaktovat na 3,7 GHz a nebyl jsem si jistý, jestli to ty 2 větráky zvládnou všechno uchladit (a na té stovce stejně nezáleží). Tu klávesnici taky nepotřebuju, asi tam nakonec hodím nějakou obyčejnou. A od monitoru za takovou cenu očekávám snad jen to, že mi o nesežere oči, ale jestli je ten samsung dobrej, tak proč nepřiplatit pár stovek. Díky za rady.
