Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Počítač stále zamrzá
Ahoj mám problém s pc: AMD Athon 64 X2 3800+ 939,Msi K8N Neo4 Platinum,4GB RAM Kingston DDR,120GB HDD,Windows 10 Home,7600GT 256MB,400W Zdroj.
Je to nedávno co jsem pc aktualizoval na verzi Windows 10 1709 a doinstaloval zbytek driverů.Pc fungovalo pak jsem ho zapnul po 14 dnech a neustále zobrazuje WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR,IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Problém je v tom že pc chce načíst systém a než se stihne načíst plocha tak se sekne a HDD LED přestane blikat.Následně potom se zobrazí 1 z těchto chyb nebo zůstane zaseklej dokud nezmáčku restartovací tlačítko.
Zkoušel jsem úplně všechno: Bod obnovení,Předchozí build,Opravu spouštění(vždy napíše že se oprava nepovedla).Nechce se mi znova instalovat systém protože už jsem tam přesunul nějaký svoje data.
Bios je v default nastavení a nic jsem netaktoval.
V první řadě bych nabootoval z USB hirensBoot a otestoval RAM a harddisk. http://rn.itmoov.eu/jak-vy…
Lukas1982 28.04.2018 10:13
Lukas1982
Jak bych to mohl otestovat s Windows DVDčkem? USB Flashku si s Hirensbootem vytvořím
The_Wolf_64 28.04.2018 12:07
The_Wolf_64
zastaralý hw, shitset nforce4 bez podpory, na tom w10. to byla původně čistá instalace w10, nebo dal…
lední brtník 28.04.2018 12:54
Ano byla to čistá instalace.Takže dle tvého názoru Všechno smazat a nainstalovat znova Windows Zkus…
The_Wolf_64 28.04.2018 13:03
The_Wolf_64
- Mimo ostatni odpovedi, zkus jiny 'PORT' i kabel [SATA]. * Jestli jsi neco nastavoval v prostredi B…
XoXoChanel 28.04.2018 13:13
XoXoChanel
Nouzový režim to taky nenačte.S 1 RAm to dělá to samé.Všechny ovladače jsem nainstaloval a ugradnul…
The_Wolf_64 28.04.2018 13:27
The_Wolf_64
Ani sa nesnaž to nejako opravovať a rovno to celé vyhoď. Kedysi som mal presne túto dosku, ale týkal…
poihu 28.04.2018 13:15
poihu
Vím že je to stará deska ale já nic jinýho nemám co bych použil namísto toho ,takže se s tím budu ba…
The_Wolf_64 28.04.2018 13:29
The_Wolf_64
já nic jinýho nemám co bych použil namísto toho - Tak si zezen aspon pouzitou desku na DDR3 a ti k…
XoXoChanel 28.04.2018 13:54
XoXoChanel
Tak fajn: Našel jsem tuhle desku i s procákem: https://pc.bazos.cz/inzerat/87993123/Zakladni-deska-M…
The_Wolf_64 28.04.2018 14:16
The_Wolf_64
Oki, v pondeli ti napisu pres mail, neni problém ;-) - Jinakna to BAZOS vem aspon : https://pc.bazos…
XoXoChanel 28.04.2018 14:31
XoXoChanel
Fajn koupím to a pak až to sestavím tak napíšu jestli všechno maká.
The_Wolf_64 28.04.2018 14:34
The_Wolf_64
Dotaz je svým způsobem vyřešený. poslední
The_Wolf_64 28.04.2018 17:33
The_Wolf_64
to byla původně čistá instalace w10, nebo další z tisíců nekompatibilních upgrade w7-> w10?
co se ti nechce je úplně fuk, tys to do toho stavu dostal:
mít data naprasená na systémovém disku je nonsens. zbav se jich někam pryč, protože ta instalace přijde zformátovat.
* Jestli jsi neco nastavoval v prostredi BIOS, tak mu zadej "Restart Default" (udelej to pro jistotu i tak)
- V nouzovém rezimu jsi to skousel ?
- S jednou [RAM] (zapojen jen 1X modul) to dela to samé ?
* Jinak ty problémy dosli jak,po instalaci ovladacu ? Ty by sli popripade odstranit pomoci LIVE nastroju z CD nebo USB flasky.
Ani sa nesnaž to nejako opravovať a rovno to celé vyhoď. Kedysi som mal presne túto dosku, ale týkalo sa to aj iných dosiek s tymto nforce cipsetom. Všetky dosky s tým cipsetom postupne kapali jak muchy postriekané biolitom. Tiez mi takto vselijako blbla doska nez nakoniec uplne skapala. Su to uz predsmrtne krce, a nic s tym aj tak neurobis. Dost sa to vtedy aj rozoberalo na roznych forach, ked popatras na nete tak urcite dake info najdes. Nestracaj s tym cas a zbav sa toho cim skor, nestoji to za tie nervy.
- Tak si zezen aspon pouzitou desku na DDR3 a ti k ni poslu (daruju) klidne novy kit RAM 8Gb (2X4Gb) od Crucialu Balistic (mozna tu mam i naké 60Gb SSD od Kingstonu) a nakou starsi NVIDia@460 (1 nebo 2 Gb VRAM).
* Tak budes mit nejaky solidnejsi zaklad, alespon o proti tomu, co mas ted. Vermi, s komponenty "co zazili konika Semika jeste jako hribe" ti uz dlouho slouzit nebudou. Opravis jednu vec, poserou se ti dalsi dve .. i viz vyse, jestli jde HW tak je strata casu s instalaci
- Jinakna to BAZOS vem aspon : https://pc.bazos.cz/inzerat/88821612/msi-870a-g54--cpu-athlon-II-x2-260-32ghz.php
* Za ty 200Kc navic to urcite stooji ;-)
[TiP] ~U nekterych modelu ATHLONX2, je mozné odemknou 'UNLOCK CORE' 2X core navic, kde z DUal Core ma QUAD.
* Chce to prohledat : http://www.cpu-world.com/info/AMD/Unlocking_cores_and_L3.html
