Zprovoznění reproduktorů u Monitoru ps4/PC
Zdravím
Mám zde takovej problém nedávno jsem si pořídil PS4 Pro a mam ktomu připojený tento monitor 27-acer-xb271hubmiprz-predator-d3808020.htm a ze začatku jsem vůbec nepoužíval reproduktory co ktomu jsou ´, když jsem pořídíl monitor tak jsem myslim ztlumil v nastavení monitoru na 0 repro . a od té doby jsem je nepoužíval pak jsem si pořídil ps4 pro a chtěl jsem je konečně využít chvilku jsem bloumal nad tim a nějak jsem je provoznil (btw mam tam zapojené 2 kabeli jak DP tak HDMI , hdmi pro ps4) fungovalo to vpohodě ale pak jsem je chvilku nepotřeboval a na počítači používam jen sluchátka a dneska jsem to chtěl zas zapnout a zas nefungují , zkusil jsem snad vše repro tam mam na 100% zkusil jsem v menu ps4 všechny možnosti jak tam jsou na výběr a nezafungovalo nic zkusil jsem dát akorád sluchátka do ovladače a tam normálně zvuk jde tak si nevím rady a obracím se na vás jestli vás můžu poprosit děkuji. PS: a nezprovoznil jsem je ani na pc , Akorád tam rafička co tam skače když něco hraje tam něco děla nic víc.
