Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak připojit TV 4K k PC ?
Ahoj, připojil jsem přes kabel (DisplayPort -> HDMI) TV 4K ke grafické kartě která je umí 4K, ale v PC mám v nabídce rozlišení max FULL HD. Může někdo poradit? Díky.
Co je to za televizi?
Wikan 29.04.2018 13:27
Je to tahle 40-uhd-smart-tv-samsung-ue40mu6452-serie-6
Kolemjdoucí1 29.04.2018 13:30
Kolemjdoucí1
Problém bude nejspíš v tom, že grafická karta sice umí 4K, ale ne přes HDMI.
Wikan 29.04.2018 13:44
Ano, proto mi "specialista" prodal k TV redukci z DisplayPort na HDMI s tím, že to bude OK.
Kolemjdoucí1 29.04.2018 13:49
Kolemjdoucí1
Pořád je to HDMI.
Wikan 29.04.2018 13:50
No a v čem je přesně problém? Přece HDMI 2.0 umí propustit 4K a prodavač přesně věděl co potřebuji a…
Kolemjdoucí1 29.04.2018 13:55
Kolemjdoucí1
No a víš jistě, že tvoje grafická karta dokáže produkovat HDMI 2.0 signál?
Wikan 29.04.2018 13:59
Já jsem mu řekl název GK kterou mám, on si ji našel na webu a podle toho řekl, že potřebuji tu reduk…
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:02
Kolemjdoucí1
A jakou teda máš?
Wikan 29.04.2018 14:03
Mám tuto: Nvidia Quadro K4200
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:13
Kolemjdoucí1
Budeš potřebovat převodník z DP na HDMI 2.0 místo obyčejné redukce.
Wikan 29.04.2018 14:16
- Kdyz spojis TV s PC pres HDMI, co presne se deje ? * I pres klasické HDMI ti to musi jit nastvit n…
XoXoChanel 29.04.2018 14:07
XoXoChanel
- Kdyz spojis TV s PC pres HDMI, co presne se deje ? GK nemá HDMI výstup, tak to nemůžu zlusit. Da…
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:17
Kolemjdoucí1
- Voilà, to jsou presne ty KABLE o kteych pisu vise, me snad nefungoval nikdy ani jeden, navic neni…
XoXoChanel 29.04.2018 14:18
XoXoChanel
A ještě budu potřebovat další kabel HDMI > HDMI, že?
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:26
Kolemjdoucí1
A ještě budu potřebovat další kabel HDMI > HDMI, že? - K tomu adapteru ? - Jestli ano, tak zalezi,…
XoXoChanel 29.04.2018 14:30
XoXoChanel
Ano, myslel jsem k tomu adaptéru.
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:34
Kolemjdoucí1
nabízí kvalitu rozlišení 1080p
Wikan 29.04.2018 14:20
A ta GK to tedy umí?
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:25
Kolemjdoucí1
V DP ano.
Wikan 29.04.2018 14:29
A když dokoupím (jak radí kolega) tu aktivní redukci DisplayPort > HDMI 2.0 + kabel HDMI 2.0 > HDMI…
Kolemjdoucí1
Ano. Až na to, že žádné speciální HDMI 2.0 kabely nejsou. Stačí libovolný High Speed kabel.
Wikan 29.04.2018 14:36
Zalezi, tak to nezyvejme "NORMY" které podporuji, jako standarty "EIA/CEA nebo CEC" , "HDMI 1.4 /HDM…
XoXoChanel 29.04.2018 14:39
XoXoChanel
Co je to High Speed kabel? Má to nějaké "spešl" označení?
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:39
Kolemjdoucí1
Má označení High Speed.
Wikan 29.04.2018 14:48
- Za mne :-p, muzes pouzit takovou pomucku, kdyz na krabicce, na obalu v popisu bude napsané i 'HDMI…
XoXoChanel 29.04.2018 14:51
XoXoChanel
Tak jsem našel tohle produkt a tohle produkt a i levnější ale nevím.. aby to jelo. produkt
Kolemjdoucí1 29.04.2018 15:12
Kolemjdoucí1
Ta AKASA nevim no, ten PLUGABLE jede urcite, kupoval jsem jiz nekolik (i pro své okoli), ty HDMI kab…
XoXoChanel 29.04.2018 16:05
XoXoChanel
OK, snad to bude šlapat, díky moc chlapy ! :-) poslední
Kolemjdoucí1 29.04.2018 16:43
Kolemjdoucí1
Ještě do kterého HDMI to připojit? Je tu jedno i HDMI (ARC), ale do toho asi ne.
Kolemjdoucí1 29.04.2018 14:43
Kolemjdoucí1
* I pres klasické HDMI ti to musi jit nastvit na 2160@24Hz, minimum pro 4K potrebujes [HDMI 1.4].
- Adaptery, konvertory, etc "DisplayPort -> HDMI 2.0", nekteré jsou jen [DisplayPort -> HDMI 1.x], ten ti nepojede a uz vubec né s tema kablama, kde na jednom konci mas [DP] a na druhém [HDMI] :-)
Kde nastavujes to rozliseni pro tvé PC ? Zkousel jsi vytvorit vlastni korespondujici rozliseni ?
* Tedy v pripade, ze pouzivas Adapter DP do HDMI.
- Osobne pouzivam converter od "Plugable" jsou podstatne levnejsi jak komercni verze za 3x tolik : DisplayPort do HDMI 2.0
***Active adapter enables you to connect a DisplayPort video output from your laptop or desktop PC to HDMI-equipped displays, HDTVs, and projectors
Supports resolutions up to 3840x2160 (4K) Ultra-HD @ 60Hz, 1080P@120Hz. Supports 8-channel LPCM and HBR audio up to 192kHz sample rate
AMD Eyefinity compatible. VESA (DisplayPort) certified. Compliant with VESA Dual-Mode DisplayPort 1.2, High Bit Rate 2 (HBR2), and HDMI 2.0 standards **
- Voilà, to jsou presne ty KABLE o kteych pisu vise, me snad nefungoval nikdy ani jeden, navic neni HDMI 2.0, kde max podporované rozliseni je 1080p, typuji HDMI 1.3.
- Neni co resit, ty potrebujes normalni prevodnik, konvertor (nebo jak se to presne jmenuje) typu [DisplayPort na HDMI 2.0]
* S 1.4 budes omezen na 24Hz/Frames/s
- K tomu adapteru ?
- Jestli ano, tak zalezi, jaky HDMI kabel mas ted tomu ted, jestli [HDMI 1.4] tak ti 4K pojede, ale jen na 24Hz = 24FPS (frames/s), pro podporu 60Hz = 60FPS bys musel prikoupit kabel [HDMI 2.0] ano.
Zalezi, tak to nezyvejme "NORMY" které podporuji, jako standarty "EIA/CEA nebo CEC" , "HDMI 1.4 /HDMI 2.0b / 2.0a - HDR - Ultra HD 4K, 3D", "Ethernet"" co ja vim co jeste ..
PS : Kdyz uz teda tak, tak nepodporuje "High Speed HDMI" jen 4K@ 30Hz ? Nema to byt "High Speed HDMI Ethernet" (2.0–2.0b) nebo "Ultra High Speed HDMI " (2.1) ? Ale to u je 5K vyse , coz je zcela mimo téma ..
- Za mne :-p, muzes pouzit takovou pomucku, kdyz na krabicce, na obalu v popisu bude napsané i 'HDMI xxx ETHERNET' (pozor neni podminkou ze to musi byt napsané) tak pojede urcite ;-)
* Ale jsem otevren popripadné diskuzi..
Ta AKASA nevim no, ten PLUGABLE jede urcite, kupoval jsem jiz nekolik (i pro své okoli), ty HDMI kable by meli byt OK (viz Wikan).
