Nefunguje počítač. Poradí mi někdo?
Když zapnu počítač, začne pracovat ventilátor na skříni i na chladiči procesoru, pracuje taky mechanika DVD, ale jinak se neděje nic. Monitor se vůbec nezapne, neozve se klasické pípnutí, které se ozývá při startu počítače, nefunguje ani restart ani normální vypnutí, musí se vypnout zdroj. Už dříve jsem pozoroval při chodu PC, že se občas ozvalo cvaknutí následované zvláštní stoupající zvukovou frekvencí. Je to základní deskou nebo procesorem?Všem díky za radu.
nejspíš zroj. Už to nezapínej, odnes to někomu, kdo to opraví.
Pokud jsi to nechal vyhnít až do tohoto stavu, může být, žes přišel prakticky o celý počítač.
Zdrojem to není. Jednak mám nový zdroj a taky jsem teď zkoušel jiný a stejně to nefunguje.
odpoj disk. pokud má deska reprák nebo ho máš připojený můžeš vyndat i grafiku či paměti.odpoj dalšívěci. pokud je deska v pořádku měla by zapípat i bez ram a vga.
Vytáhnul jsem úplně všechno včetně grafiky, tv karty i zvukovky a je to pořád stejné.
tak po resetu biosu a změření napětí baterie bych pak dál zkoušel nainstalovat procesor a další věci z tvého pc do nové základní desky. chápu že náhradní desku doma nemáš ale já takhle postupuju při zjišťování závady. čili bez jiné desky se asi nehneš. možná je čas zanést to v pondělí do servisu...
opravdu ne?
Já bych řekl, že ti už vše ugriloval...
Mohl odejít pevný disk. V určitých případech může blokovat start pc.
MM, ten zvuk je praveze roztacanie HDD
Ale pravda, pokial to teraz nepocuje, mohol odist.
