Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem existuje nejaka rozdvojka na PCI?
Dobry den preji! Koupil jsem si zakladni desku a grafickou kartu. Po smontovani jsem zjistil, ze graficka karta ma tak velky chladic, ze mi presahuje jedno PCI. Navic zakladni deska ma 3xPCI a ja bych momentalne potreboval 4 PCI(funkcni jsou zatim dve, diky te graficke karte). Rad bych se zeptal, jak bych mohl tento problem vyresit - zda neexistuje nejaka rozdvojka na PCI, nebo konvertor USB-PCI, ci jestli se najde nejake dalsi reseni. Dekuji za odpoved
Změna předmětu, původně: PCI (Kurt)
existuje. Jmenuje se to riser card, ale nevím, jak si poradíš s uchycením karet... riser.htm
touchwood 28.06.2008 17:20
To mu pravdepodobne fungovat nebude. Doska (BIOS) s takou moznostou musi ratat, a ta jeho doska s ty…
MM.. 30.06.2008 03:08
a je něco i v česku
jakubrejsek 10.09.2013 21:21
jakubrejsek
Po pěti letech od dotazu bych se poohlédl po místních smetištích či paralelních světech, kde plyne č… poslední
mif 10.09.2013 21:30
Nejjednodušší by bylo zkusit tu základovku vrátit a koupit jinou. Teda pokud máš mikroatx kartu -kon…
MM_tank 28.06.2008 17:25
MM_tank
To vis, ze existuji, ale jsou zatracene drahe. Tady na tu mam spadeno na videoserver http://emea.kon…
JR_Ewing 29.06.2008 15:04
JR_Ewing
O jakou desku se jedná? Co má být v těch PCI ? K čemu to má vše sloužit?
nononot 29.06.2008 14:55
nononot
To mu pravdepodobne fungovat nebude. Doska (BIOS) s takou moznostou musi ratat, a ta jeho doska s tym urcite nerata ze tam bude niekto cpat nieco take.
Akurat to jednoslotove by mohlo fungovat aj na jeho doske (mozno).
P.S. dotazovatelovi odporucam vyhodit niektoru PCI kartu alebo kupit mensiu graficku kartu.
Nejjednodušší by bylo zkusit tu základovku vrátit a koupit jinou. Teda pokud máš mikroatx kartu -končí tak 7cm od spodku skříně.
Dost ale pochybuju že dnes najdeš kartu s víc jak 3ma pci slotama. Proč potřebuješ 4 ? Nemůžeš nějaký karty vyměnit za provedení pro pcie ?
To vis, ze existuji, ale jsou zatracene drahe. Tady na tu mam spadeno na videoserver http://emea.kontron.com/products/boards+and+mezzani nes/embedded+motherboards/atx+motherboard/kt965atxp .html :-) umi to mobilni procesory, takze spotreba by mohla byt rozumna.
