Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restart PC
Dobrý den,před měsícem jsem si koupil tuto novou pc sestavu
GIGABYTE MA790X-DS4 - AMD 790X, 2x PCIe x16, DDR2 1066, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, FW, ATX, scAM2+
AMD Athlon 64 X2 4850+, 2.5GHz, sAM2, Box 45w
ASUS EAH3870/G/HTDI HD 3870 512MB DDR4/ PCIe x16/ 2xDVI (HDCP), HDMI, TV Out (HDTV)
2GB (KIT 2x1GB) DDR2 800MHz PC6400 CL4-4-4-15 OCZ Reaper HeatPipe Edition - vhodné pro DualChannel
zdroj 400w ( značku nevím ale ten je jediný co není nové,mám ho asi rok a pul )
četl jsem že by to mohlo být slabším zdrtojem?Jen dodám že mi to padá jedině ve hře Medieval 2 total war kde jedu na plné detaily v rozlišení 1280x 1024 a to ne vždy.Spadlo mi tom již po třetí a vždy v bitvě kde se pohybuje třeba 2000 vojáku.Ale jak jsem řekl není to vždy.Jinak Crysis jedu také na plné detatily s plnm zapnutím AA v rozlišení 1280 x 1024 a nic.Nevím.V jiných hrách mi to nedělá..jen ve hře Knight of honor mi někdy padá hra do Windowsu ale to je asi chyba hry.Díky za každý názor
ne 400W je fakt málo a pokud je to nějaký Euroshit, má výkon okolo 250W :-):-):-). Vyměnit za nejmén…
marekdrtic 28.06.2008 20:37
marekdrtic
Spadne to jak? Restartuje se celej PC? Udělá to BSOD? Aha, už to čtu v nadpise. Zkus to cestou nejme…
Prasak 28.06.2008 21:24
Prasak
Když naínstaluji jiné nejnovější ovladače ke grafice tak se mi výkon v 3D marku 06 rapidně sníží.Tak…
Kačírek 29.06.2008 06:59
Kačírek
No tak si to spočítáme, tahle karta má při zatížení prý něco okolo 105W, procesor 45W takže 150W jen…
marekdrtic 29.06.2008 08:09
marekdrtic
A co tentp zdroj? http://www.suntech.cz/produkt/46065/THERMALTAKE-Tou ghPower-600W-W0103RE.htm bude…
Zdroj 29.06.2008 08:53
Zdroj
Zbytečně výkonej a drahej. Mám Corsair 520HX a je tichučkej má modulární kabeláž a stojí něco přes 2…
MM_tank 29.06.2008 10:18
MM_tank
Ty hraješ 3dmark 06 ? Na tuhle závadu se blbě přichází. Protože to dělá jen v těch hrách zkusil byc…
MM_tank 29.06.2008 10:17
MM_tank
http://www.eo.cz/TGZL018376-lc-power-lc6550-v2.0-55 0w.html a tento zdroj by to utáhl?Ještě se zeptá…
Kačírek 30.06.2008 10:51
Kačírek
Tak už se mi to restartovalo i u Crysis...a slyším jako by praskání a je cítit spálenina...sice lehc… poslední
Kačírek 30.06.2008 18:41
Kačírek
No tak si to spočítáme, tahle karta má při zatížení prý něco okolo 105W, procesor 45W takže 150W jenom tyhle 2 komponenty. Disk žere tak 2A při 12V, takže 25W. A ten zdroj bude nějaký Ťing-Ťong-Huang krám, takže stejnak má max 300W :-). A připočtěte si odběry CD mechaniky naprázdno, disk ten paří naplno, MB atd. Zkuste jiný značkový zdroj
Zbytečně výkonej a drahej. Mám Corsair 520HX a je tichučkej má modulární kabeláž a stojí něco přes 2tácy.Dát 3700 za zdroj je nerozumné připlácíš bečku piva.
Na tuhle závadu se blbě přichází. Protože to dělá jen v těch hrách zkusil bych jiný zdroj. 400W samozřejmě stačí ale pokud je starší tak už těch 400w nedá a nejspíš má slabou 12V větev. Nový eurocase 400w to v klidu utáhne ale je to fakt ten nejlevnější nepříliš dobrý zdroj.
